1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Внешняя раздвижная перегородка
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Funny Child, 07.11.12.
  1. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Доброе время суток, уважаемые форумчане!
    Порекомендуйте, пожалуйста, систему фасадного остекления для представленного на фото спа павильона.
    В проекте утепленные раздвижные двери во всю ширину проема. Проем в чистоте 7.0 х 2.2 м. Изначально предполагались СР155 Рейнарс, но смущает внешний вид: цельноалюминиевые рамы не соответствуют стилистике сооружения.
    Есть какие-нибудь аналоги?
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Аналогов-то есть ... Просто все они, аналоги, имеют профиля створки, рамы и т. д. Исключение составляют безрамные системы остекления, но они "холодные". Во всяком случае я "теплых" не знаю.
    Выглядит это примерно так и так и так ... Ну и еще много как ...
    Ежели надо все же "теплое" остекление надо смотреть в сторону Рейнарса или Шуко. Профиль можно отдекорировать под текстуру дерева. БудетЪ он красиваа-а-аЙ!
    Вот.
    Что знал - рассказал. :hello:
  3. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    ну, и слава Богу, что имеют... почему бы не иметь...:super:
    Фишка в том, что не вообще рамы, а именно хайтековские алюминиевые рамы не вписываются в общий рустикальный образ здания.
    Поэтому я и спросил, не использовал ли хто подходящие аналоги. Например, какой-нибудь дерево-алюминиевый композит, который имеет соответствующую внешнюю фактуру... Потому как заказчик принципиально не рассматривает имитацию, в т. ч. и синтетический ламинат.
    А безрамное остекление (спасибо за фото) идеально подходит для веранд, но, увы, оно холодное, поэтому использовать его в этом проекте низзя.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это обыкновенные гармошки. Все дело в специальной портальной фурнитуре. Делаются из алюминия, пвх и дерева. Нужна фактура ищите производителей деревянных, у нас только пвх. Стоимость соответствующая . garmoshka1.jpg pvh.jpg viking2000-object-2367.jpg
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Изначально ставилась задача сделать именно раздвижное остекление, потому про гармошки я не писал.
    Их и правда можно сделать из дерева - ничего особенного там не будет.
    Но если все же есть задача делать раздвигуху, то алюминий тут впереди (по России. ЮВА вся раздвижная и значительно из дерева ...)
    Я писал про декорирование (оно же сублимирование) профиля под текстуру дерева. Возможно это решение в данном случае.
    Надо иметь ввиду, что у Рейнарса и у Шуко есть свои текстуры - правда стоить эта благодать будет как самолет.
    Но красиво! И практично!
    (то, что я видел весьма устойчиво)
  6. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Насколько я знаю фурнитуру 155 серии Рейнарса, при открывании рама поднимается и встает на ролики, обеспечивая свободное движение по направляющим. При запирании, наоборот, рама опускается и под действием собственного веса прижимается к нижней плоскости портала.
    Таким образом обеспечивается и легкость перемещения, и герметичность в закрытом состоянии.
    Гармошки, к сожалению, такими качествами не обладают. Еще одна особенность гармошек в том, что при необходимости нижнего уплотнения, они нуждаются в высоком пороге. Это не всегда удобно.
    Вот, ищу. К сожалению, пока не нашел.
    Дороже Рейнарса все равно ничего не бывает... :)]
    Ну, да. Технология, примерно, такая. Сначала поверхность профиля покрывается грунтовкой и соответствующим составом, потом на нее сверху надевается эластичный "чулок", имеющий соответствующую внутреннюю фактуру. Потом вся эта сосиска укладывается в печь и запекается. После этого чулок отрывается и остается фактурированная поверхность. На вид от деревянной не отличить.
    Но есть более простая альтернатива. Просто покрыть алюминиевые створки шпоном.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    герметичность у гармошек как и у штульпового открывания, порог да, высокий .
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    О том, что декорируют/сублимируют алюминиевый профиль я знаю. Более того - я выпускал такие изделия. Да и не я один ...
    А вот про ламинацию алюминия шпоном я слышал и видел образцы. Но НЕ строительных систем, а интерьерных - типа профиля для шкафов купе.
    На мой взгляд ламинация деревянным шпоном проигрывает декорированию по эксплуатационным характеристикам. Особенно в случае применения в изделиях используемых в качестве наружных ограждающих конструкций - окна, двери, витражи и пр.
    Дерево - оно и есть дерево - оно "живое" и будет реагировать на изменения влажности, например.
    Я допускаю возможность применения шпона для ламинации внутренних поверхностей профиля "окошек", ну и конечно интерьерные профили тоже - они же полностью в помещениях ... А вот наружные поверхности ...
    Да и по прочности покрытия, думается, что шпон более "нежный", чем краска ...
    Такие вот опасения.
    Но оговорюсь: сам не применял. Практического опыта не имею. По-сути все вышеизложенное - мои домыслы. Не более.
    Было бы интересно узнать конкретное предприятие, которое может отламинировать алюминий шпоном. И послушать опытных товарищей - как там с эксплуатацией. ...
    Ну, ежели, таковые имеются ...
    PS. Конечно, с точки зрения эмоционального восприятия ламинация шпоном дерева выигрывает у любой краски ... И поверхность на ощупь будет не в пример приятнее ... теплее. Но вот эксплуатация ... :faq:
  9. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    предприятие-то недолго найти [/url]
    Но по эксплуатации пока с ними не общался.
    Как поговорю, отпишусь.
  10. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Динакс приказал долго жить...:(
    Нашел их бывшего представителя, который сообщил, что производство по ламинированию алюминия шпоном им пришлось закрыть за невостребованностью. Клиенты обращались в лучшем случае пару раз в месяц. А сейчас, говорит, звонят почти ежедневно и требуют: вынь да положь...
    Похоже, они погорячились.
    Другие фирмы только пленкой ламинируют.
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Schüco анонсировала новые энергоээфективные раздвижные ПВХ-системы Schüco ThermoSlide
    У них есть профиль с алюминиевой накладкой, если найти, кто ее покроет шпоном, то могут сгодится для вашей идеи. Краска "под алюминий" смотрелась благородно.
    Еще не по-теме. Hi-Tech, конечно, но мне очень нравится:
    В отличии от СР155 Рейнарс алюминиевая система Schüco ASS 77 PD. HI Panorama Design имеет тонкий видимый профиль 30 мм (почти невидимый в рамках вашего формата 7.0 х 2.2 м), конструкция рамы скрыта в узле примыкания к зданию, НЕ имеет порога, створка до 500 кг, автоматическое открывание. #75
    Рекомендую! Визуально получаете прозрачную стену-витрину.
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    ArtFamily, спасибо за интерес к топику, но, к сожалению, с алюминиевой конструкцией пришлось попрощаться.
    Как Вы видите из топика, шпоном алюминий никто не покрывает, а портальная схема L (по две сдвижные створки с каждой стороны HS портала) возможна только на алюминиевых рамах, т. к. используется алюминиевый профиль 58 мм, а деревянный слишком слаб для таких габаритов.
    Пришлось заказать в Виккерсе одинарные деревянные створки 88 мм профиля.
    Вообще, этот портал - просто песня, я когда-нибудь ему отдельный топик посвящу, или этот продолжу...
    А пока нет времени, слишком долго все описывать. :)
  13. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Очень интересно что в итоге получилось!
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Пока еще ничего. Вот, сижу жду, когда от изготовителя в офис Виккерса пришлют чертежи, а менеджер проекта перешлет их мне. Курс евро, между тем, лихорадит, уже тыс. пятьдесят руб. усвистели из кармана, пока они готовят счет. :mad:
  15. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    ...да уж, все непросто! а я пытаюсь сделать себе "гармошку" 3200 на 2300. у вас нет такого опыта? как поведет себя обсада при открывании/закрывании такого портала, учитывая что верхняя доска не закреплена "намертво" к проему?
    Funny Child, домик конечно впечатляющий! очень красиво!
