Печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Aleks717, 07.11.12.
  1. Aleks717
    Aleks717
    Aleks717
    Нижегородская область Городецкий район
    Печи
    У меня в деревенском доме две комнаты и в каждой комнате по печке, можно топить их одновременно и как в холодное время года прогреть дом максимально быстро.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы интересуетесь?
    А труб над крышей сколько?
    Если 2 трубы - можно топить одновременно, если одна - нужно обследовать.
    И если дом недавно курплен и Вы не знаете что это за печи, то лучше пригласить специалиста и осмотреть.
    Возможно есть какие-либо отклонения в конструкции печи, или противопожарных моментов угрожающих безопасности.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Прогреть быстро можно.
    1. Газовым -камином, лучше пушкой, конвектором.
    2. Электро камином, конвектором и т. п.
    3. Любой металлической дровяной печкой, а-ля буржуйка.
    4. Чугунной плитой (варочная панель), если таковая встроена в кирпичную печь, + вентилятор.
    Вообще резко прогревать промороженную кирпичную печь не есть хорошо, после нескольких циклов швы и кирпичи постепенно растрескиваются.
  4. Aleks717
    Aleks717
    Aleks717
    Труба одна, один боров. Можно одновременно в одной комнате затопить русскую печь, а в другой галанку.
    А можно одновременно топить русскую и подтопок.
    Подскажите какую печь сначала нужно затопить в холодное время года если я приезжаю в деревню на выходные.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня был такой же вариант. Топили голандку и газовый камин, до стабильного тепла 6 часов.
    Топить русскую даже в голову не приходило. Она же, если холодная тепло начинает отдавать только после 5-6 часов топки + время на прогрев дома, это часов 10-12 ждать.
    Потом мы голандку и русскую сломали, сделали отопительно варочную с чугунной плитой. Топили ее и газовый камин, выходило 4-5 часов.)
  6. Aleks717
    Aleks717
    Aleks717
    Можно ли топить одновременно русскую печь и подтопок?
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это легко выяснить опытным путём. Попробуйте, если что-то задымит, значит нельзя или хотя бы сначала прогреть трубу от одной топки, потом попробовать поджечь вторую (дрова заправить заранее, чтобы дверку не держать долго открытой).
  8. Aleks717
    Aleks717
    Aleks717
    Рецепты приготовления в русской печи
    Нужно ли закрывать горшочек крышкой при постановке его в печь
  9. Aleks717
    Aleks717
    Aleks717
    Если протапливать деревенский дом в зимнее время только в выходной день (суббота) - как это влияет на сам дом.
    Тепло уходит через пол, посоветуйте как и чем можно утеплить пол качественно и недорого.
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Если дом нормальный - то только на пользу.
    Если дырявый (или неправильно утепленный) - то во вред.
    Не видя дом - никто не скажет.
    Качественно и недорого - друг друга не любят, вместе не гуляют.
    Качественно - снаружи (со стороны подпола). Утеплителем, хорошо пропускающим воздух. Минеральной или эковатой.
    Все остальное уже идет по разряду "недорого". С соответствующими побочными эффектами - запашок, пожарная опасность, возможное подгнивание и т. д. и. т. п
    Утепление изнутри вызовет потерю высоты потолка, а деревенские дома и так невысокие.
    Есть еще куча побочных эффектов при утеплении изнутри, поэтому, если делать изнутри - то очень хорошо думать.
    Если приспичило делать именно сейчас, и чтобы не подгадить:
    Постелите на пол изолон ППЭ (ппэ - обязательно) толщиной 1 см, места стыков проклейте скотчем, чтобы было герметично. На изолон положите фанеру 1 см.
    Станет лучше. Не намного. Но разницу почувствуете.
    В следующем году добьете снизу минеральной ватой. Сверху на фанеру положите половые доски.
    Есть отдельные ветки форума: "Утеплители, теплоизоляция" и "Полы"
    Там консультируйтесь.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А почему обязательно утеплять пол? Почему бы не фундамент?
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Завалинка? Дело такое, надо подробное описание, что там и как.
    Это отдельная тема. И в другом форуме.
  13. Aleks717
    Aleks717
    Aleks717
    Какая толщина утепления должна быть.
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
  15. Mamakissa
    Mamakissa
    Mamakissa
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сложить печь 600-700
    кирпичей без фундамента, если она будет стоять на трех
    двутавровых балках расстояние между которыми 80 см ?
    Балки опираются на цоколь из кирпича а ниже блоки фундаментные?
