Как правильно подключить двойной выключатель
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Voidych, 07.11.12.
  1. Voidych
    Voidych
    Voidych
    Москва ленина 86
    Добрый день. На потолке две люстры, раньше стоял одинарный выключатель на обе, а щас хочу подключить двойной выключатель чтобы на каждую люстру по кнопке. Из коробки где выключатель выходит три провода (фаза и два нуля). не могу разобраться в новом выключателе (СЛИШКОМ МНОГО В НЕМ ДЫРОК). У меня либо работает одна лампочка либо не одной. Подскажите кто знает. Фото есть.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да у Вас там не закрытый, а открытый перелом не просто двойной, а проходной двойной выключатель!
    Работать будет!
    Непонятно, а где 220 вольт? У Вас три одножильных провода в коробке под выключатель?
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    У Вас выключатель слишком "модный" - его как проходной можно использовать. Если правильно понимаю схему на первом рисунке, то фазу нужно завести на 2 и 5 контакт, провода на люстру на 3 и 4 контакт.
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Если бы я собирал, то подключил бы к 2 и 5 фазу, а на выход или 6+4 или 1+3.
    Мое личное мнение.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да, если они правильно изобразили состояние "выкл" (клавиши нажаты в нижней части), то
    Фаза (общий для двух люстр) - 2 и 5 (с дополнительным кусочком провода)
    Первая люстра - 3
    Вторая люстра - 4
    Если с клавишами получится наоборот, тогда вместо 3 - 6, вместо 4 - 1.
    И, разумеется, "первая" и "вторая" тоже условно.
  6. Voidych
    Voidych
    Voidych
    Москва ленина 86
    Да, три одножильных. А может кто нибудь стрелками нарисовать куда тыкать. 3 и 4 тоже ведь делятся на 2 контакта, или без разницы куда сувать?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну ваще! Чёт я сёдни добр...;)
    Суйте так:
  8. Voidych
    Voidych
    Voidych
    Москва ленина 86
    Уточню. а вот общий - мне взять кусок провода и соединить 5 и 2 ?
    сори, вверху уже написано что доп. кусок кабеля, недоглядел.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сразу не режьте впритык, оставляйте запас, чтобы все провода могли до нижнего ряда достать плюс еще чуть-чуть.
  10. Voidych
    Voidych
    Voidych
    Москва ленина 86
    Ок. спасибо. попробую так подключить.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конкретные спасибы не обязательно выражать бульканием, есть специальная ссылочка в пределах сообщения и/или плюсик рядом с ним...;)
    Ну, право, не всё ж подряд...:hello:
  12. Voidych
    Voidych
    Voidych
    Москва ленина 86
    Вот так правильно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Издеваетесь?
  14. Voidych
    Voidych
    Voidych
    Москва ленина 86
    Более качественная картинка
    А если я подключу как вы сказали по диагонали то у меня один вверх включает а второй вверх выключает.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я отталкиваюсь от нарисованной на корпусе схемы в "нормальном" состоянии.
    Смотрим на мой рисунок:
    2 и 5 (красный провод) в любом случае именно так и подключается.
    Фиолетовый - если неправильно действует клавиша - переносите его из 4 в 1.
    Зеленый - если неправильно действует клавиша - переносите его из 3 в 6.
