Звукоизоляция системного блока ПК
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Igo999, 07.11.12.
  1. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Системный блок компьютера вставлен в отсек у стола, стандартно. Хочу с передней стороны сделать дверцу чтобы закрывать этот отсек, а сзади убрать перегородку (для вентиляции в любом случае надо).
    Таким образом задача такая - чтобы звук уходил не вперед а взад (чуть меньше шума будет), плюс внутри обить материалом, который поглощает звук. Подскажите какой максимально лучше материал подойдет для такой задачи?
    Еще раз уточню: звукоизоляция получается не самого системного блока, а того куда он вставлен (ящик без задней стенки).
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Акустический поролон Mappysil. Толщина от 30 до 70 мм.
    Это не звукоизоляция, а поглощение звука, снижение его интенсивности.
  3. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Самая лучшая звукоизоляция-ноутбук. Шума ни какого, а функций не меньше чем у стационара.
  4. Igo999
    Igo999
    Igo999
    да, поглощение звука, так будет правильнее
    экран маленький, для дома не очень подходящий вариант
  5. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Учтите только, что от передней панели корпуса идет подсос воздуха для охлаждения дисков.
  6. Igo999
    Igo999
    Igo999
    думаю программа "Эверест" подскажет в каких частях будет повышенная температура в блоке, если такое возникнет.
    Скажите, любой ли звукопоглощающий материал подойдет для таких целей? Есть стекловолокно, есть минеральная вата, пенополиуретан, есть разные формы поверхности. Хочу немного знать прежде чем идти в магазин.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Стекловолокно и мин. вата около вентиляторов... не есть гуд. Поролон. В Вашем случае можно даже обычный толщиной 40 мм. Нарежете его полосами по 30-40 мм и с отступом 10-15 мм друг от друга наклеите с внутренней стороны отсека (стенки, дверка, "потолок")
  8. Igo999
    Igo999
    Igo999
    а почему плохо, то что пыль на них может впитываться? Кроме поролона пенополиуретан может подойти?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да. Пенополиуретан и поролон это одно и то же.
  10. Igo999
    Igo999
    Igo999
    скажите а акустический поролон подойдет? Как такой https://www.luxpolymer.ru/akusticheskie-paneli/
    если да то его также вырезать по 3 см толщиной полоски или сплошняком все поверхности клеить?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Вентиляторы в системном блоке поменяйте для начала на низкооборотные, а потом уже можно думать о шумоизоляции...
  13. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Напрасно вы так думаете. Экран к ноутбуку можно подсоединить хоть метр по диагонали, а шума все равно не будет.
    В блоке шумят вентиляторы системной платы, прочессора, видеокарты, БП. Все поменять точно не удастся.
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Все легко и не сложно меняется в течении 1,5 часов, дольше резать изоляцию будете!
  15. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Назовите хотя бы одно преимущество большого ящика под названием системный блок перед ноутбуком, но не забывайте экран и клава у ноута могут быть любыми выносными.
