Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Срочно!
    Поставил прогу "Ulyanov" а на горелку. Что то не то в проге с датчиком пламени. Пламени нет, пишет есть. Пламя есть пишет нет. Соотв. когда пламени нет, но пишет есть, включает воздух и масло поджиг не дает. Вручную поджигаю, пишет пламени нет, даёт поджиг и гасит горелку с надписью " Error at startup ". Знатоки ардуины помогите! Где что поменять надо? Файл прилагаю.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    А так?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сейчас пойду попробую. А что изменил? Я так понимаю на 22 пин нужно подавать + при наличии пламени (пока впринудиловку + кинул)
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Flame на! Flame
    и наоборот. Никуда никуда кидать не надо. Меняется программно.
    Если программу не менять, то надо инвертировать сигнал с датчика, например обычным тразистором.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    покажи где менять?
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Только хотел написать .
  7. V757V
    V757V
    V757V
    так я поменял,
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так чтоб я знал, где именно я пролетел.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    А это просто. В файле bb2.ino. Запускаешь поиск (Ctrl+F), вбиваешь Flame, ищешь.
    Там где было я и менял. Еще есть программы сравнения файлов, например, WinMerge.
    Выбираются два файла, она показывает где различия.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Заработало! Сегодня покрутится, а завтра твою прогу поставлю...посмотрим, сравним.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Ну она не совсем моя, авторов, что выкладывают безвоздмезно свое для других следует чтить. И там тоже надо поменять Flame на! Flame.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это да! Там ещё надо разобраться со значениями LOW и HIGH на реле. Что-то напутано. У меня обычный китайский релейный шилд.
  13. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Привет контроллеростроителям :hello:.
    Вот вам готовый контроллер для ББ с обратной связью по горению, стабилизацией, управлением компрессором и его контролем. Не для слабонервных:aga: - разбирайтесь. Прошивка, схема, блок протеуса. Рабочее - у меня отработало не один сезон. Можно половино не ставить, все равно будет работать. :hndshk:. Кто повторит - тот молодец:)]. Чуть ведь не стер в архивах:aga:.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И что. ни каких подводных камней? ;):hello:
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня работало до последнего и было как стэнд:)]. Сейчас валяется в гараже - полу разобранное:|:.
    Тут копал архив - решил отдать в народ, вдруг кому полезно будет:hello:. Не бесплатно:)] - за спасибо:hndshk:
