Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Для этого надо бутлогер перешивать, у меня ардуино 2650, а там с бутом че-то напутано, не работает на них программный резет...
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Блок розжига в стопе вообще отключен, и питание на него не подается...прострелов на корпус нет, катушка от "Газели" два ВВ вывода, разряд между ними...попробую конечно мощность уменьшить, но вряд ли из-за этого
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Тогда от этого надо просто отказаться - представляешь если зависнет и включится постоянно долив масла, а еще хуже нагрев:no:. Проще взять Мегу8 и на ней заболтать. :hello:
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Долив масла у меня отдельно, аппаратно реализовал, реле и двухуровневые поплавки. Нагрев с термотаблеткой 97гр.
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я вообще не понимаю зачем Мега 2560, у меня Ардуино Про мини (аналог Уно на 8-ой Меге), хватает за глаза.
    Переделывал недавно газовую горелку, там розжиг идет между электродом и корпусом (второй электрод-ионизационный датчик пламени), несмотря на мощную, мягкую искру, от него пришлось отказаться, глючил контроллер (как бешенный).
  6. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Согласен, у меня тоже 2560 с перепрошитым бутом, собака работает нормально, кроме того у меня все блоки кода крутятся на WDT таймере, использую библиотеку LEOS2.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Скинь файлик бута на 2560 и образцы блоков с WDT таймером.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Когда связался с ардуиной, я вообще не знал с чем еЁ "едят", и чЁ это такое...чё сказали, то и купил...УНО уже в пути, но в программировании я как был, так и остался полный ноль...:(
  9. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Лови файл бута с прогой горелки на WDT таймере, последняя рабочая версия.
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @UlyanovVV, В папке Bb2 файл Bb2.ino это я так понимаю сама прошивка? А остальные куски кода. А почему их нет в самой прошивке Bb2.ino ? Или я что-то не догоняю?
  11. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Нужно открывать файл Bb2.ino, остальные куски кода появятся в среде разработки в виде вкладок вверху окна, сделал так для удобства редактирования, при компиляции все куски соберутся в прошивку.
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ага, уже вижу...кнопки бы добавить, чтобы можно было менять t уставок через меню, в самой ардуине.
  13. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Можно добавить блок аналоговых кнопок, 5 кнопок занимают один аналоговый порт ардуины, примеров кода полно в инете. Для себя определился, не нужно менять уставку температуры, по нагреву масла определил опытным путем, что нужно греть не более 70 градусов, а уставка температуры в доме нужна постоянная 24 градуса.
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    В свое время проводил эксперименты по определению вязкости масел в зависимости от температуры нагрева. Для моторных масел минимальная вязкость при 71*С. Дальнейшее повышение температуры на вязкость масла сказывается не значительно.
  15. rasul65
    rasul65
    rasul65
    Каспийск
    Добрый вечер! Дима - сколько мне выйдит ваш контроллер? Сам профан в програмировнии, с доставкой по почте в дагестан? Спасибо!@Димон Минск, имон Минск, добрый @Андрей2, @Андрей2,
