Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С пивом понятно, а как с регулированием? Подачу может регулировать, или только релейное управление? И что умеет делать дистанционно?
  2. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Да только релейное управление... Управление через инет любыми параметрами... вплоть до изменения самой программы...
  3. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Alex352, и такой вариант имеет право на жизнь, но не под лозунгом "Зачем что-то изобретать, у же все придумано":hello:
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну если релейное то уже не любыми. Не той системы пулемёт :aga:
  5. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Пулемет, не пулемет... главное что все работает автоматом;)
  6. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    А вот подскажите какой фотодиод и как подцепить к АЦП Atmega для контроля пламени?
  7. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Понравился BS520 от sharp. Он почти не реагирует на излучение светящегося шамота.
    Еще из более доступных понравился BPW34 и BPW85C.
    Схему включения отправил в личку.
  8. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    А еще подскажите как программно обработать сигнал.
  9. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Ага! Спасибо огромное! Поехал за детальками. Как что - отпишусь!
  10. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Вопрос не понятен.
  11. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Можно пример кода как получить значение уровня освещености с фотодиода.
    можно в личку.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Kom_brig, можно сделать так - перед запуском снимаем значение с диода, это будет нет горения, как только зажглась то это значение - есть горение. Этим самым получим неважно что подключили на АЦП, самое главное чтобы реагировал на изменение освещенности. Далее эти две величины можно обработать в коде, то-бишь интенсивность горения, или при выключении - остаточное горение. Вообще есть такое понятие как "Посторонний свет" - это проверка на свет перед запуском, с дугой поджога, это нужно что-бы исключить ложные срабатывания.
  13. andro79
    andro79
    andro79
    Здравствуйте. Кто предложит простой ip способ контроля и управления за горелкой? В данный момент пользуюсь скайпом, но это только наблюдения, а хотелось бы и управление.
  14. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Посмотрите вот здесь http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6
  15. Alex352
    Alex352
    Alex352
    Так и в чем проблема... у меня программа постоянно (раз в 5 мин.) сканит почтовый ящик...
    при приходе письма определенного типа выполняется соответствующая команда... все просто...
