Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Интересная идея. У меня была такая же мысля, но ставить не индуктивность, а концевик. С индуктивностью интереснее, т. к. можно определить конкретное давление. Какой манометр взял, сколько атм?
  2. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Думаю вполне можно доделать топочный автомат, если на нем есть кнопка перезапуска и сигнал авария. Сам только собираюсь этим заняться, готовых решений нет, пока только мысли.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ilya_sh, привет Илья, манометр взял то что валялся под рукой, кажется до 10бар. Вытряхнул все, оставил только подкову. Индуктивность от старого приемничка с ПЧ, знаешь такой с ферритовой рубашкой надевается на катушку. Нашол пружинку что-бы сердечник плотно вставлялся в нее и другим концом припаял к подкове, под углом, сам этот контур прикрутил к основанию, ну маленько еще силикона для демфирования. Платочку сделал в размер циферблата и винтами прикрутил на его место, закрыл штатной крышкой. Получилось неплохо и компактно. Схема ЛН2, полевик, диодик, несколько емкостей и стабилизатор 7805. Выход почти 0 до 3в, далее на АЦП процессора практически линейно. Ели нужно будет и лень будет изобретать пиши :)]
  4. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    А чем не нравятся заводские датчики давления ? Их целая куча, начиная от кнопочного типа (on-off)
    и до аналоговых и даже цифровых ?
  5. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    - их надо покупать)
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я так понял, на ЛН2 делаешь простейший мультивибратор с контуром на индуктивности.
    По поводу катушки. Это броневой сердечник? Они с подстроечным штырьевым ферритовым сердечником идут. Если не сложно, выложи схему.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Lexus77, хотел сделать на датике, но у себя в городе не нашол, есть на меньшее до 2.5бар и все, нашол просто диференциальный датчик (мост на тензодатчиках), но к нему тоже пришлось-бы городить схему. А так поковырялся в своем барахле и сделал:)]. Кстати датчик этот 1000р стоит:no:.
  8. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Меос, всё хорошо, принципиалка понятна, но качество бы чуть повыше, чтобы номиналы видно было.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Други мои ну кому надо пришлю в Splan7 на ящик без проблем, секретов нет:)]
    А так - у ЛН2 - R1=10k, C1=120pf, R2=33ом. Полевик сдернул с платы, че за полевик черт его знает, поставил работает, а так КП307. Емкость последовательно с контуром подобрать близко к резонансу, у меня 2200 пф. Контур матаем две нижние секции по 80+80 витков 0.1провод. Остальные два резистора R3,R4 22к. ОК! :)]
  11. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    Очень медленно доделываю новое управление...
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Nack, хорошо смотрится, а че за ресиверок в нижней части?
  13. Nack
    Nack
    Sapiens
    Nack
    Sapiens
    Russia, Lipetsk
    то ж бак расходный :)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Тобишь бачек под масло - подогрев?
  15. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Meoc, У Нака в предыдущих темах подробно расписана его горелка :hello:
