Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Скину на ящик. ОК?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Sony100, ОК! давай оставим эту схему за основу, а то будем ее сочинять до следующего сезона. У нас есть два входа под термодатчики, сделаем так чтобы туда можно было подключить любое -терморезистор, LM135Z, далос. Это-же просто - в програмировании указываем что стоит и все. Жду вашего одобрения;) и начнем.
    седой2, и мне кинь покрупнее:|:.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Meoc, так только два термореле останутся? Ну сделайте хоть один нормальный регулятор, три конечно лучше. И далосы парогенератор по температуре не тянут. Или ног не хватает?
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, для тебя конкретно сделаю, давай основу отстроим. Есть платиновые терморезисторы pt100 -50 до 500гр. стоит 260 руб. Лучше и дешевле это термопара. Входа есть еще в резерве. А что значит нормальный терморегулятор, эти все нормальные - включение/выкл. по заданной температуре:)]
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Meoc, почему только для меня? может у кого бачёк для топлива небольшой? Тогда тоже пропорциональное регулирование лучше. Да и для любого погружного ТЭНа это не лишне. Масло нагорать меньше будет. И чем меньше колебания Т масла, тем стабильнее подача. И чем ниже инерционность системы, тем это критичнее. Платину ставить вовсе не нужно, можно и медь. Термопару тоже хорошо.
  6. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Сергей, не сочти за грубость, но вкл./выкл - это "система унитаз". Почитай про ПИД регулирование. https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%C8%C4-%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, прочитал:)]. Простейший ПИД нагрева масла с нуля до выставленной давно работает. У меня к тебе такое предложение, давай запустим эту основу и протэстим ее, будет куча предложений и по поджигу и по нагреву и по контролю все это будем пробовать вкрячить туда. Основа устраивает?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Терморегуляторов добавьте! И хотябя с "П" регулированием, "ПИД" не обязательно. Не те допуски.
  9. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Как я вижу "П" для наших целей. Это что-то на подобие ШИМ. Т. е. берем частоту ШИМ например 3 секунды. И в зависимости от величины разницы между заданной и действительной температурой меняем скважность 0% до 100%. Ну как то так. Сильно не пинайте
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    On_off, давай прикрутим это все к горелке, а потом разберемся с шимом:)] и "П", ведь пока не будет на чем ставить эксперименты в наших словах только вода:)]:hello:.
    ситинец, вывел свободные пины как резерв, можно и твой Терморегулятор добавить.
    Кто готов это изобразить в Протеусе ? Давайте присоединяйтесь.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Мне знакомый электронщик объяснял что он вырезает каждую пятидесятую синусоиду симистором, потом 49-ю и 50-ю, потом 48-ю, 49-ю, 50-ю и т. д. до 50/50. Объясняет отсутствием помех при таком способе, вырезка при нулевом потенциале. Такой дискретности регулирования вполне достаточно.
  12. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Серега, поменяй конденсатор в фильтре фотодиода на 10n. У меня стояло 100n, с целью более быстрой реакции контроллера на появление или пропадания факела, поменял на 10n.
  13. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Ну я просто поставил твердотельные реле с контролем перехода через ноль. Тут не важно какую синусоиду вырезать. Получается у него тоже самое что я описал, только частота ШИМа 1гц.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну вам электронщикам виднее. Мне главно чтобы регулировало плавно и параметры держало.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Он на инкубатор делал, а там две десятки критично. Ставил 8-ю мегу на два канала, а управлял с компа по ком порту. Про контроль перехода он мне говорил, наверно это оно и есть.
