Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой2, мне интересно, кинь описание функций и схему, что дельное и народу будет нужно сюда их добавим. :super:
  2. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Давай сделаем чтобы по выходу поджиг можно было подключать разные девайсы розжига, в том числе и газа. Просто у меня нет такого поджига, а что-бы его заболтать туда нужно скем-то протэстить у кого это есть. Вообще хочется засунуть все в одну прошивку. Как получится;).
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Проблемы-то какие, вопрос какой вентилятор, если асинхронник на 220в то тут вопрос как, надо подумать и поэксперементировать, если колекторный то просто ШИМ. Тут больше вопрос к чему эти обороты привязать, ведь нужно что-то замерить, а потом изменять обороты. Поэтому сначало алгоритм управления. Но это в версии 2, начнем с минимума - отстроить V1:)]
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С учётом помех терморезисторы правильно. Только ТСМ желательно, как наиболее бюджетные.
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да не парься, че не надо просто не ставишь и все.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вентилятор пока в релейном режиме. А вот три канала ПИД терморегулирования нужно.
    И я так считаю Зато есть куда рости.
    А термопара на что? Искрой операционник не попортит?
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ситинец, На дежурстве:)]?
    Терморезисторы любые с отрецательным ТК, кто че найдет. Там-же делитель с подстроичником.
    Термопара выносная, стоит в топке. У меня на верхней дверце, да и сопротивление у нее нулевое. Это так кто сделает поэксперементировать с народом.
    Про вентилятор так я и не вьехал:)], как рэлюхами управляется, и ПИД надо описать под данную систему, тобишь это все индивидуально, но для меня пока не понятно:no:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нет, дома. Просто реально надо.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да ладно, не надо ПИД, пусть хоть прапорциональное будет, или многоступенчатое на крайняк. Типа как ты мне рисовал, только ступеней побольше.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  11. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Седой2, платы, схема, прошивки будут?
  12. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Седой2, В случае использования растительного масла температура нагрева масла в баке должна быть 140*С и шар или шток должны иметь такую же температуру. На меньших температурах растительное масло поджечь очень проблематично.
  13. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Я категорически против. Терморезаки, подстроечники = гемор.
    Давай уже хоть эти LM135Z, 1 градус погрешность, куда ни шло.
  14. седой2
    седой2
    седой2
    В купаже всё горит, даже отходы от малярокрасочного производства.
  15. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Олег, глаза сломать можно:)], по крупнее нет?
