Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.11.12.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Я делал 1-wire на UARTе. И на таймере с внешним прерыванием. Но я хорошо разбираюсь в теме.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Можно по разному делать, вариантов масса.
    Вот это ключевое высказывание. Поэтому разнообразие способов не применимо (в основном) для большинства здешних участников самостоятельно строящих контроллеры на основе ардуино и использующих чужие скетчи и библибтеки, без тщательного анализа кода. Но, основная беда, это отказ от проверки данных на CRC. Внедрение этой проверки на 99% уберет нарекание - "Далласы говно"
  4. V757V
    V757V
    V757V
    Движок форума убирает повторяющиеся символы, поэтому
    if (scratchpad[8]= OW_CRC (scratchpad, 9) ошибка, надо = два раза и скобку еще закрывающую добавить
  5. maks1776
    maks1776
    maks1776
    @V757V, @Дед Банзай, Если вы так хорошо в теме разбираетесь, напишите правильную программу на ардуино для народа. Пусть за плату, но чтоб работала как надо.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Таких программ (единственно правильных) не бывает. Баги есть всегда и вылезают они постепенно, и по мере использования возникают новые и новые запросы. На форуме есть рабочие скетчи, и готовые контроллеры предлагают. Наиболее творческие люди не хотят купить, а желают сделать сами. Поэтому ваше пожелание - трудно реализуемо. Но некоторые тонкости по работе с теми же Далласами осветить можно, было бы желание разобраться.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не все так просто. С самоделкиными, с ними все понятно. Только вот и заводские устройства использующие далласы, работают тоже через пень-колоду. Пример реле температуры РТ 12-16 и все из этой серии. Кроме того есть такое понятие необходимости и достаточности. Для тех устройств о которых здесь идет речь в высокоточных датчиках температуры нет никакой необходимости. Ведущие производители котлового оборудования поголовно применяют в качестве датчиков температуры NTS терморезисторы, и я не думаю, что они не умеют готовить далласы.
    Ну как то так.
  8. maks1776
    maks1776
    maks1776
    Я думаю тот кто пытается сделать сам, заботится о ремонтопригодности, чтобы в случае поломки быстро ее устранить. Этих контроллеров в любом городе полно, сломался выкинул, поставил новый. А вот программа, совсем другое дело, как-то безопасней себя чувствуешь, когда знаешь, что ее специалист написал.
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Работают даласы без проблем. У меня их 2 стоят на теплоноситель и помещение. Все зависит от железа, как все исполнено, тобишь сопельки и т. д. а также плюс код. Никаких проблем, скорее собака в контроллере сработает чем что то с даласами.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    А где гарантия, что там все хорошо с кодом и железом? Что программера не кинули с оплатой, и он до конца не вылизал? Что сыроватое изделие не запустили? Баги они и у именитых брендов вылезают типа Sony или Аsus и не сразу, а года через 2-3.
    У меня к ним (Далласам) нет претензий. Когда я здесь на форуме задавал конкретные вопросы, никто мне конкретно ничего не ответил, кроме как "дерьмо". Я не агитирую, пишу про свой опыт. Когда нужен один датчик то можно спорить, а если десяток? Десять линий тянуть и 10 АЦП использовать? У меня, например, на даче висит 6 штук на одной линии длина метров 30, ошибки регистрируются, чтение раз в 30 сек, ну бывает проскочит ошибка или две за пару недель, и я знаю почему, несколько задач крутится с довольно жесткими временными требованиями, вот они и конкурируют, но меня не напрягает. Ошибочные данные отбрасываются.
  11. V757V
    V757V
    V757V
    А как узнать уровень квалификации "специалиста". На словах-то мы все ого-го!
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    В этом случае далласам альтернативы нет в принципе. Но мы ведем речь не об этом, а о контроллере горелки, у которой есть такой неприятный возмущающии фактор, как высоковольтный блок розжига. И датчиков температуры немного.
    За это устройство я бы им вообще руки оторвал. После замены блока питания в этом устройстве на импульсный все нормально работает.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Вот russian12 жаловался на Далласы, я ему потом скетч переписывал, кое что подправил (слегка), он потом вроде как не жаловался, розжиг в наличии. Пусть сам напишет. Ну и что, что блок розжига? Никто же не читает температуру в момент розжига, эти задачи разнесены во времени, ну если уж боязнь сильная, сделать рестарт питанием датчика после розжига.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я могу написать правильную программу под конкретную железяку с конкретным набором датчиков под конкретные алгоритмы. Под всё написать - невозможно. У вас не хватит денег оплатить мне работу :) Поэтому, хотите железно работающее - покупайте промконтроллер, да хоть Овен наш и прикручивайте куда хотите.
    Вот соглашусь.
    Они тупо дешевле. Прямо значительно дешевле.
    Моё оборудование до сих пор работает в зернохранилище. Температуру зерна измеряет. Длина одной линии - 500 метров, количество датчиков в одной линии - 50 штук. Все диаграммы крутятся по стандарту.
    Плохо, когда аппаратные проблемы приходится решать программными способами :)
  15. klin1969
    klin1969
    klin1969
    Поясните пожалуйста как подключить по этому скетчу далласы. Желательно общую схему подключений всех устройств.
