Ошибка в укладке плит перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SHSerg, 07.11.12.
  1. SHSerg
    SHSerg
    SHSerg
    Липецк
    Добрый день. Получилась у меня одна проблема, перекрыл я плитами цокольный этаж. Только операние крайних плит выполнил еще и по длинной стороне (плиты пустотные, безопалубочного формирования 4,18 м длинна, опираются на 15 см.). А вот только сейчас узнал, что вроде так не делают. Может кто нибудь подскажет, что делать теперь. Можно ли оставить так? Дом будет из газосиликата 400 мм, с мансардным этажем.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Пустотки по ГОСТ имеют опирание от 90 до 250 мм. С края соответственно можно делать лишь менее 90.
    Смысл в том, что плита имеет армирование вдоль, но поперек не имеет (только конструктивное) и соответственно сечение воспринять усилия в этом направлении не может. Однако думаю вам не следует волноваться, просто более так поступать не следует, а это можно оставить и так. Думаю до полной расчетной нагрузки у вас не дойдет. Так что не волнуйтесь и стройте дальше.
  3. SHSerg
    SHSerg
    SHSerg
    Липецк
    Sgt, спасибо за ответ.
    Забыл указать плиты предварительно натяженные.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Пожалуйста. Насколько я в курсе технологии безопалубочного формования, то они там все предварительно натяженные.
  5. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    При строительстве 20 лет назад, то же по незнанию, загнал длинную сторону плиты ПК 60-12 аж на 25 см в стену шириной 51 см (2 кирпича). Ничего, нигде не треснули и стена стоит.
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    1. Если данная плита сильно нагружена то может быть стоит из под длинной стороны попробовать убрать раствор (сделать штробу перфоратором под плитой). т. е. дать ей работать как положено.
    2. Если эта плита нагружена мало (к примеру только ходящими по ней людьми) то я бы вообще ничего не стал делать (мне думается 800 кг на м2 сверх своего веса запас по прочности приличный).
    Решать Вам.
