Нужно ли армировать вставку между плит?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DeDmitry, 07.11.12.
  1. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    При раскладке плит, между ними остались промежутки (ну не было у завода плит шириной 1500, только 1000 и 1200).
    Ситуация такая: справа плита ПК 56-12-8, просвет 300мм, несущая стена 400, просвет 50мм. следующая плита ПК 56-12-8.
    Оалубка простая - подпереть щитом снизу и выставить по торцам плит перегородки
    А вот как правильно заармировать эту вставку? Может достаточно сварной кладочной сетки?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Доброе утро, там где 300 мм положите каркас нижняя арматура -2 шт ф 14мм А3, верхняя - 2 шт ф10мм А 3, соединительные стержни ф 6 мм А I с шагом 150мм-высоту каркаса примите 200мм, где 50мм -можно кладочную сетку ...
  3. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    А надо ли столько арматуры? Вставка вроде как лежит на стене и заклинена между двух плит. Какие нагрузки на бетон? если только усадочные трещины грозят?
    Есть еще вставка, там плита ПК 34-12-8, но она на краю лежит. думаем, как вертикальный щит опалубки приспособить ...
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Мдя...
    Похоже, что монолитчиков в этом разделе нет, одни плотники :(
  5. LogRus
    LogRus
    Строю воздушный замок!
    LogRus
    Москва, Тушино
    В каркасно-монолитном перекрытии блоки вообще ничем не держаться, и никакого армирования в них нет, однако за счет адгезии с бетоном висят и никуда не вываливаются, даже под нагрузкой более 1 т/м2, а у вас то всего несколько см щель.
    А что у вас будет потом на эти стены сверху опираться? Следующий этаж. мансарду или крыша?
  6. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Ну вообще то "несколько см" это треть метра в моем случае :)
    Но как я выяснил у специалистов и сделал - достаточно 2-х слоев армсетки 50х50х2. Только от усадочных трещин.
    Смежные плиты имеют с боков технологический уклон и вставка лежит как клин межу этих плит.
    Для вставки, которая одной стороной опирается на внешнюю стену - засверлил и забил вертикально арматурные штыри Д12 с шагом 30см.
