1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,53оценок: 15
"Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 3"
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 07.11.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Продолжаем...
    Начало здесь...
    https://www.forumhouse.ru/threads/175865/page-80
  2. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Ответ на вопрос - Какую температуру при такой теплой погоде наганяет ваш котел на естественной тяге
    Температуру теплоносителя не измеряли. Исключительно субъективные ощущения. При прогреве системы с открытой нижней дверцей все 15 радиаторов горячие, рука не терпит. Потом когда закрываем нижнюю дверцу, батареи сбавляют температуру - рука терпит но они горячие. Поскольку на улице около ноля, протапливаем пока раз в сутки как правило с половинной загрузкой шахты.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Kholmoff, Здравствуйте! Скажите, возможна ли конструкция Вашего котла на 5-6 кВт? Сейчас по теплосчетчику глянул - 3,5 кВт мощность показывает (центральное отопление у меня) На улице -18, дома +25. 10 кВт многовато получается, котел постоянно на малых мощностях работать будет.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Здравствуйте. Есть не только возмозжность и проект. Заказ с МО в работе.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    К посту номeр 1181 прошлой тeмы: это внутрeнняя стeнкa котлa. Дeлaл вчeрa aнaлиз котловой воды. Жeсткость и всё в нормe. РН 7,4. Одним словом водa нормaльнaя. А котeл сожрaл рaстворeнный кислород.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Вряд ли. Его что, постоянно подпитывали свежей водой? Больше похоже на эффект "кавитация". Думаю, надо старшого товарища спросить. Glaz2137, попросите Виктора, прокомментировать эти снимки.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В том то и дeло, что кaвитaции в котлe трудно возникнуть. Дaвлeниe 1,5 очкa и тeмпeрaтуру дeржaли мaксимум 72 грaдусa. Зaпрeдeльных скоростeй потокa тожe быть нe могло. Водянaя рубaшкa толстaя, a нaсосы нe скaзaл бы что мощныe.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А что с подпиткой. Может тянули регулярно воду теплую с СО?
  9. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Менял газовый котел (пц, давление 0.8- 1 атм, рубашка 2 мм, насос) стоял 8 лет и еще хватило бы года на 3- 4, но стал мал по мощности.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А как метал наружный, тот что водяная рубашка?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Glaz2137, ну непохоже на эффект "ржавчина". Согласны? Кратеры, как на Луне. :)
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я в том году свой пиролизник подрезал немного. Воздух переделывал. Два года тогда ему было отроду. Внутри ничего похожего. Все в первозданном виде.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Подпиткa былa, но нeбольшaя. Считaю это нeсущeствeнной подпиткой. Крaтeры дeйствитeльно кaк нa лунe. Стeнкa со стороны воды вся в них, со стороны углeй и плaмeни -чисто. Нa фото видно откудa сдeлaн вырeз. Жaль нeт возможности сдeлaть aнaлиз воды нa кислород. Котeл должeн рaботaть и пробa должнa быть проточной.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Glaz2137, я такие же "кратеры", встречал неоднократно на фланцах гидроаккумуляторов холодной воды. Тут точно Витя нужен. Он у нас "физик", с высшим образованием. :)
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Включим логику. Сколько же надо кислорода, чтобы выжрать такие кратеры? Нет столь кислорода в системе.
    Вывод. Если действительно кратеры дело рук кислорода. то скорее всего из системы отопления регулярно брали водичку на хознужды и соответственно систематически подпитывали систему неподготовненной, недэаэрированой водой.
    В этом и только в этом случае могут возникнуть такие вот язвы.
