РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, Господа ! Подскажите пожалуйста чем ускорить процес разложения жира в корке первой камеры септика ? Очень много его скапливается, особенно за зиму. Вот купил такое средство - "Septictabs-HD – порошковый продукт на основе гашеной извести и полимеров, достаточно быстро устраняет неприятные запахи, а также закупорки (корки). Стимулирует микробную деятельность, расщепляет органические отходы. Назначение: средство для туалетов выгребного типа и накопительных баков для отходов. ". Подойдет ли оно для септика ? P. S. К работе самого септика претензий нет. Зарание благодарен за участие !
Неужели ни кто не пользовался Septictabs-HD или скажем гашеной известью для ускорения разложения органических отходов ?
Если нет претензий к работе септика, для чего тогда вы хотите вмешаться в его работу? если извне нарушить баланс претензии как раз легко могут появиться - "фауна" помрет и проблем не избежать... С трудом верится, что известь (естественный антисептик) стимулирует микробную деятельность... НУ разве что как скипидар в одно место для последнего предсмертного рывка
Претензий нет, но настораживает количество твердого жира на поверхности корки и на стенках септика. Устанавливать жироулавливать или убеждать жену в том, что жир нужно выливать в компост (особенно зимой) не хочется, поэтому и озаботился данной проблемой. Согласен что гашеная известь антисептик, но только для кислолюбивых бактерий (убивает их создавая щелочную среду), в частности для бактерий создающих кислое брожений с доступом кислорода, а нам нужно метановое брожение (щелочное) без доступа кислорода для которого известь не помеха. Так что тут вроде все логично - выравнивается кислотнощелочной баланс. Непонятно другое, можно ли использовать данное средство и для септика или оно предназначено только для "туалетов выгребного типа и накопительных баков для отходов" ? Кроме того непонятно, что за полимеры входят в состав этого продукта ? :-(
Как-то использовали таблетки для выгребных ям, не знаю какие, деду на пробу дали, так они, пардон, г-но на ура "съели", но с этим анаэробы неплохо справляются сами, а вот про корку даже не знаю, по сути корка - это омыленные щелочью жиры и есть, как бы их больше (в плане увеличения в объеме, а не массе) не стало от извести Может просто не заморачиваться? Корка в первой камере нормальное явление. Ну в крайнем случае поискать средство для септиков, есть такие, я дажее пару закладок оставлял, но ссылки потерялись при падении компа (
Тоже использовал (с переменным успехом) кучу биопрепаратов, но жир как был, так и остался. Насчет извести не знаю, думаю в лучшем случае жир от нее выпадет в осадок, а насчет увеличения его оъема - не знаю. Хочу попробовать утеплить крышку септика на зиму, может увеличение температуры в нем ускорит прочес разложения жира.
А в чем, собственно, проблема? Вас эстетика смущает? Или корка чем-то мешает? Ну так разломайте ее, и куски сложите в компостную кучу.
Честно говоря не очень радует лишний раз лезть в гуано "руками". Думал что обойдусь фекалийным насосом, но он корку вряд ли возьмет, поэтому и хотел растворить (разжидить) чем-нибудь корку. Но если надо выгребать, то надо
"Различные физико-химические факторы, а также микроорганизмы, могут вызывать разложение и порчу жиров. Начальной стадией разрушения жиров является их гидролиз (омыление) на глицерин и жирные кислоты. Этот процесс легко происходит при высокой температуре под действием щелочей или кислот. Под влиянием ферментов (липаз) гирдолиз протекает при обычной температуре. Омыление жиров при воздействии ферментов происходит, например, во время переваривания жиров в пищеварительном тракте животных. Ферменты, разрушающие жиры, вырабатываются многими микроорганизмами. Образовавшиеся в результате гидролитического расщепления глицерин и жирные кислоты затем подвергаются дальнейшему разрушению. Наиболее легко разрушается глицерин, служащий для многих микроорганизмов источником углерода. Разрушение глицерина может происходить в аэробных и анаэробных условиях. Жирные кислоты менее подвержены разрушению, однако и они постепенно окисляются, преимущественно в аэробных условиях. Конечной стадией разрушения глицерина и жирных кислот является их минерализация, сопровождающаяся образованием углекислого газа и воды. Наиболее активно разлагают жиры некоторые пигментные и флуоресцирующие бактерии, микрококки и актиномицеты, а также плесневые грибы, особенно оидиум лактис и многие виды из родов аспергиллус и пенициллиум. Разложение жиров микроорганизмами в почве и воде происходит постоянно, оно является составной частью общего круговорота веществ в природе." Короче, можно попробовать разлагать корку в пищеварительном тракте
А как процесс то ускорить? Покопавшись в интернете уяснил следующее: 1. Гашеную известь используют при запуске септика, добовляя к закваске и для нормализации его работы при закисливании; 2. Гашеную известь используют при очистке сточных вод - нейтрализует и связывает жирные кислоты и приводит к выпадению их в осадок.
