1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    ладдомат 400 евро+ стоит, трехходовой+насос менее чем в пол цены..или же 2 насоса 25/6 те же 200 евро
  2. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Имено об этом я и говорю - дело изобретателей велосипеда вечно;).
  3. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Причём тут дело изобретателей! если я инженер и могу собрать всё это сам в 25-ти вариантах, почему вы решили, что вправе мне указывать как мне поступить с обвязкой котла?
  4. Серж 80
    Серж 80
    Серж 80
    Запорожье
    Привет, Форумчане. Есть желание сделать себе ТА для максимального использования "ночного тарифа" для ел. котла. Дом 60 м. кв. радиаторное отопление рассчитанное на подачу 60грС. Котел 9 кВт 380 В, дифтариф. Где то писалось что емкость ТА можно определить с расчета 50 литр воды на 1 квт. енергии. получается 450 литров. Интересует вопрос по поводу подключения (если можна скиньте схему),также стоимость трехходового смесителя с термостатом, может быть что то пропустил или неправильно подсчитал, ПОДСКАЖИТЕ
  5. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    Могу ошибаться, но если что - поправят: формула 50 литров на 1 квт это минимальный объем ТА для работы в паре с твердотопливным котлом. Вам же следует (в случае если ЭК основной вид отопления) выбрать котел мощность которого в 3 раза превышает теплопотери дома дабы за 8 часов работы запасти энергию на все сутки. Далее в Вашем случае т. к СО рассчитана на температуру подачи 60 С Вы можете рассчитывать на дельту температур максимум 30 градусов, при таком раскладе 1 м3 может запасти около 35 квт тепла. а дальше считайте сами. По моим прикидкам, при теплопотерях дома 6 квт/ч, Вам нужен ТА на 2,8 м3 и котел на 18 квт.
  6. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    хотя бы 5 озвучьте -просто интересно (я то же инженер, потому и интересуюсь. на самом деле)
  7. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Я имею ввиду и насосы и датчики и системы управления - на сайт Арктики задите и посмотрите.
  8. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Всем привет! Всё давно прочитано и позабыто уже. Но вот решил дополнительно подключить эл. котёл, т. к. есть он у меня.
    Контуры у меня разделены: ТТк и ТА отдельно, через гофру снимаю тепло. Хочу добавить Эл Котёл. Врмени нет перечитывать всё и искать, т. к. уклдаываю тротуарную плитку у дома.
    Может подскажете и ссылки дадите, как лучше это сделать: как я понимаю лучше его на выходе из ТА уже ставить.
    Да, ещё хочу термосмеситель ручного управления поставить на второй контур поставить, чтобы когда обратка прогрелась до опред. t в батари тепло не шло, ну и регулировать в зависимости от погоды...
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Народ даже параллельно с ТА ставит и, как ни странно, когда работает электрокотел, то ТА не греется. А когда ЭК не работает, то основной поток видимо идет через нагретый ТА.
  10. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Уважаемые дайте совет:
    Продают котел ТТ Будерус 20-25 вВт + к нему идет еще и ТА из 200 литровых бочек (3шт) - 600 литров, внутри по словам продавца медный змеевик 25 метров, (25-я труба)
    И за все это он хочет 40 тыс. рублей.
    Это дорого или брать с закрытыми глазами?
    Может самому ТА попробовать сделать? сваркой дел не имею (
    Но есть у родителей старый котел: газовый+ТТ топить можно, что то похожее на дон http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%2B%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB&pos=4&rpt=simage&uinfo=sw-1423-sh-799-fw-1181-fh-593-pd-1&img_url=http%3A%2F%2F97.img.avito.st%2F640x480%2F300992697.jpg
    Что скажете? как будет дешевле?
    Заранее благодарю.
  11. Серж 80
    Серж 80
    Серж 80
    Запорожье
    обьясните ПЖ, dimuuu, что это значит?
    Если тепло потери дома 6*24=98 кВт 98/8 часов (ночной тариф)=12,25 кВт, Зачем котел мощностью 18 Квт?
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Тут как раз все понятно. Аналог ладдомата собирают из подручных средств. Сомневаюсь, что найдется чудак, который станет покупать компоненты в магазине (за исключением насоса конечно).
    Если у меня есть в наличии чугунный радиатор, то мне чихать с высокой колокольни на то, что гофронержавейка лучше.
    То есть чтобы нагреть ТА, энергия не нужна?
    12.25 - это потери дома, остальное от 18 кВт - нагрев самого ТА
  13. Серж 80
    Серж 80
    Серж 80
    Запорожье
    Потери дома 6 кВт в час или 98 кВт в сутки. То есть котел должен за 8 часов (ночью) выработать 98 кВт
    98/8=12,25. Что я пропустил? И объясните ПЖ почему
  14. Димуля
    Димуля
    Димуля
    Shishlofff, угум, а если компоненты брать по дилерской цене, да ещё любые на вкус и цвет...
  15. dimuuu
    dimuuu
    самозастройщик
    dimuuu
    самозастройщик
    Ярославль
    1. Теплопотери дома 6 квт х 24 часа =144квт; 144квт / 8 часов =18 квт или по другому: котел работает 1/3 часть суток тогда теплопотери дома умножаем на 3 и получаем те же 18 квт.
    2. Для нагрева 1 м3 воды на один градус необходимо потратить около1,16 квт. ч. энергии, Ваша СО рассчитана на подачу 60 С, то есть ниже этой температуры температура в ТА опускаться не должна, греть ТА выше 90 С страшновато. В итоге имеем разницу температур в 30 градусов, умножаем на 1,16 и получаем 34,8 квт. ч. может запасти 1 м3 воды. Вам нужно запасти тепла на 16 часов х 6 квт = 96 квт. ч. 96квт.ч. / 34.8 квт. ч/м3 = 2,76 м3
