1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 25
Теплоаккумулятор своими руками - 2
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Doobik, 07.11.12.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    :super:
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А СИЛИКОН ДЛЯ ФОРМ НЕ ПРОБОВАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
  3. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    SMOLL1, Вы издалека начали. К сожалению, я не понял Вашу шифровку. Прошу разъяснений. :faq:
  4. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Спрошу здесь, хоть может быть не совсем в тему.
    Остановился на такой обвязке котла-теплоакумулятор...
    Вопрос. Когда прогорит котел, тепло будет отбираться в систему отопления из теплоакумулятора но не будет ли "паразитных" потоков через холодный котел? Никаких препятствий этому нет. Только неработающий насос, но он тоже будет немного пропускать поток. Или этот "паразитный" поток будет незначителен?
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Установка обратного клапана решит ету проблему. Удачи:hello:
  6. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    И еще вопрос, об усилении швов теплоакумулятора уголоком. А можно укрепить полосой? (см. рис.)
    Покажите на рисунке где, например, его можно поставить.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно. :hello:
    Между насосом и трёх ходовым клапаном. :hello:
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Там он ничего не даст, ибо поток, при неработающем котловом насосе, будет идти в том же направлении.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шутник. :hello::)]
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Аргументируйте, ибо непонятно. Неужели при такой схеме поток через котел может идти в обратном направлении (сверху вниз)? Что его будет создавать? Может лиш самотеком, но ведь насос отопления заставит проходить поток в указаном мною направлении.
  12. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    В место обратного клапана поставте електромагнитный и заряд подклучите к выходу на котловой насос. Клапан должэн быть типа NC (нормално закрытый),отклучитса насос и клапан отрубит перэход потока обратки.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    [​IMG]Та можно розсматривать ка гидрострелку. Насос контура отопления такого сделать не сможет. :hello:
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Гидравлическое сопротивление через ТА гораздо ниже, чем через котел. Поэтому приработающем ЦН радиаторного контура практически вся циркуляция пойдет через ТА. Который к тому же нагрет.
    Если чуть-чуть и пойдет через котел, то это даже хорошо, так как котел не будет подмерзать через дымоход.
  15. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Заштрихуйте треугольник и квадрат - тогда будет правильно.
