Негреет батарея. Схема внутри
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Виталий30, 06.11.12.
  1. Виталий30
    Виталий30
    Виталий30
    Краснодар
    Немогу разобраться в чем причина, что переделать. Имееться система с замкнутым контуром, подача трубой 40 идет по потолку в батарею на второй этаж, далее вниз на радиаторы первого этажа, часть труб 25, часть 32...это отмечено на схеме. Так вот в одном 12 секционном радиаторе на первом этаже, греются только первые 1, 2 секции, хотя обратка проходящая мимо теплая. В чем может быть причина? На холодном радиаторе даже через кран маевского, льеться попросту холодная вода, словно там все мертво стоит.
  2. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Смотрите радиатор или обратку с этого радиатора .
  3. Виталий30
    Виталий30
    Виталий30
    Краснодар
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Кран Маевского на этом нижнем приборе есть? Судя по схеме у Вас имеется небольшой подъём подводящей трубы вверх.
    Это тот самый нижий на схеме радиатор,...а как прогрет верхний прибор?
  5. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Насос циркуляционный стоит ?
  6. Виталий30
    Виталий30
    Виталий30
    Краснодар
    Да все верно, есть циркуляционный насос, краны маевского везде. Подьем трубы также имеет место быть, все как нарисованно на схеме точ в точ. Верхний радиатор прогреваеться нормально, даже труба обратки от него проходящая мимо нижнего радиатора также теплая, а этот нижний...холодный. Словно чем то заперт, хотя кранов ничего нет. Может обратка с верхнего радиатора, какимто образом клинит нижний?
  7. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    На сколько я понял из рисунка предётся поднять в низу обратку и промойте радиатор .
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не ...каким-то, а самым прямым образом :ogo: с верхнего прибора все и "прет". У него в общей трубе обратки - "приоритет". Потому что он - верхний (лучший) по циркуляции контур.
  9. Виталий30
    Виталий30
    Виталий30
    Краснодар
    Может обрезать все на нижнем радиаторе, и запитать его с обратки верхнего радиатора и все?
  10. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Маневрируй с обраткой первого этажа, особенно врйоне где холодный радиатор.
  11. Виталий30
    Виталий30
    Виталий30
    Краснодар
    Сегодня сделал как написал выше, все обрезал и запитал нижний радиатор с обратки второго этажа, благо дело трубы ППР, дело заняло около двух часов. Сейчас тестирую систему, похоже проблема решена! :) точно! проблема была в неправильной организации обратки!
