Монолит на пеноблок реально ли это?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Serega40rus, 06.11.12.
  1. Serega40rus
    Serega40rus
    Serega40rus
    Киров калужская обл
    Можно ли заливать монолитное перекрытие на пеноблочные стены с длинной пролета 6 метров
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Можно. Но есть нюансы
  3. Serega40rus
    Serega40rus
    Serega40rus
    Киров калужская обл
    В чем нюансы? нельзя ли поподробнее пожалуйста!
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Можно! наружную грань плиты проложить ЭППСом, чтобы сильно не промерзало. Опирать менее 140 мм не желательно. При таком пролёте нужно следить за шириной простенков. Навскидку-площадь сечения простенков не должна быть меньше 0,3 м2.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Что Вы понимаете под пеноблоком? Плотность, прочность, производитель?
  6. AltoWolf
    AltoWolf
    AltoWolf
    Западная Украина
    Я армопояс пролил... ширина 33см высота 20см + армирован 2-мя прутами 10-ки... потом положил плиты перекрытия... над гаражом 4-х метровые над залом и кухней 6-ти метровые. Главное несущюю стену сделать по середине из кирпича и + по ней же армопояс... Перекрыть плитами дешевле чем лить по всему дому моно-заливку
  7. Serega40rus
    Serega40rus
    Serega40rus
    Киров калужская обл
    Да дешевле не спорю но в моем случее только монолит, слишком мало места для крана!
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Далеко не всегда. В индивидуальных домах полно проектов, в которых несколько эркеров, встречается второй свет, проемы под лестницу чуть-ли не круглые. Мы сейчас заканчиваем дом, в котором четыре эркера, по проекту был второй свет, но мы его убрали
    Такой проект почти не оставляет места для плит перекрытия. Или их приходится буквально кромсать, оставлять большое число монолитных участков, заполнение которых резко повышает стоимость перекрытия. По нашим наблюдениям примерно 20% застройщиков сталкиваются с серьезными проблемами при использовании плит перекрытия.
  10. Алекс0404
    Алекс0404
    Алекс0404
    Может, мой опыт поможет... У меня цокольный этаж (под гараж + сарай) в доме 6х6м сделан из 400 аэрока, толщина стен 25см. По серединке стенка из того же аэрока толщиной 20см. Все перекрыто монолитной ж/б плитой толщиной 10см (без отдельного армопояса), залитой по месту. Арматура 12мм только внизу - сетка с шагом 20см. Сверху построен каркасный дом (1 этаж + жилая мансарда). Все стоит - не колышется. Трещин никаких нет нигде. Первую зиму перекрытие зимовало даже не укрытым. Аэрок тоже выдержал. Фундамент (для полноты картины) - монолитная ж/б плита толщиной 28см на песчаной подушке 30см. Думаю, главное - нужно правильно выбрать плотность пенобетона и ширину стены.
