Дом из кирпичных блоков POROTHERM
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем КиНо, 06.11.12.
  1. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Подскажите пожалуйста, муж задумал брать участок с домом, дом будет из кирпичных блоков POROTHERM (керамических поризованных блоков POROTHERM - так указано в договоре), ширина стен 50 см (+ внешне-внутренняя отделка = 60 см), внешняя отделка клинкерным кирпичом, утепления никакого нет, отопление - газовое. Крыша металлочерепица, утепление 200. Смущает отсутствие утепление в стенах, или это не нужно? можно утеплить по собственной инициативе на этапе строительства
    фундамент свайный, перекрытия: плиты
    каким образом сделать оптимально для минимальных теплопотерь?
    есть опыт строительства брусового дома
  2. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Дома построенные из блоков Поротерм утеплять не нужно !
    Тем более, как я понял дом построен из 51-х блоков.
  3. КиНо
    КиНо
    КиНо
    volgsk, да, блоки 51-е
    спасибо, успокоили
  4. sashab1
    sashab1
    sashab1
    Вам подойдет даже 44 Porotherm.
  5. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Sashab1, там без выбора размера
  6. Пешеход
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Павлово
    Отсутствие утеплителя есть одна их основных положительных характеристик домов из теплой крупноформатной керамики, по крайней мере для меня
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше 250мм
  8. sashab1
    sashab1
    sashab1
    Многие здесь пишут как можно строить из теплой керамики. Да можно как угодно. Только строить надо как правильно. 25 блок в расчет на внешние стены не беру. А надо вот как: 1 Блоки Porotherm 51 + лицевой кирпич (1нф или 0.7 нф) утеплитель не надо. 2. Porotherm 44 + лицевой кирпич. утепл. не надо. 3. Porotherm 38 + утеплитель + лицевой кирпич. Самарские блоки: КЕРАКАМ 51 + лиц. кирпич утепл. не надо. КЕРАКАМ 38 Супертермо+ лиц. кирпич. утепл. не надо. Керакам 38 Термо и 38 простой. + утепл.+ лиц. кирпич.(стены где вы пожелали чтоб фасад вашего дома был оформлен из лицевого кирпича).
  9. Пешеход
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Павлово
    Это мой выбор, себе строил именно так (лицевой кирпич 1НФ) + теплый раствор для блоков
  10. Александр2779
    Александр2779
    Александр2779
    Добрый вечер подскажите как практик хватает ли такой стены ? Или все же утеплить надо? У нас на Украине достаточно дорогой газ поэтому переживаю что будет большой его расход.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Пешеход
    Строю дом мечты
    Павлово
    Пока ничего сказать не могу конкретного, т. к. дом еще находится в процессе стройки. Эта зима будет первой для моего дома, да и отопление включил буквально неделю назад + есть слабые места где еще нужно утепление (например комната над гаражом, у нее будет утепляться пол со стороны гаража)
    По ощущениям стены из РТН44 +1НФ будет более чем достаточно.
  12. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Добрый день, мне не совсем понятно, как определяется граница начала утепления кирпичной стены:
    44 + лицевой кирпич - утеплитель не нужен, а 38 + лицевой кирпич - утеплитель уже нужен. Разница между этими двумя вариантами по коэф-ту теплосопротивления - около 10%, а в общих теплопотерях всего дома - наверное в пределах 5%, а то и меньше. Может у меня где-то в рассуждениях ошибка?
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Кроме стен еще есть окна/дверь, крыша, вентиляция, цоколь. Посчитайте сколько через окна тепла уйдет, в сравнении с поротермом 51: у стен примерно R=3.32 м^2*С/Вт, а у окон - хорошие двухкамерные с серебрянным энергосберегающим покрытием 0.82 м^2*С/Вт
  14. Александр2779
    Александр2779
    Александр2779
    Разумеется что часть тепла уходит через окна и т. д речь идет о том что при использование блока 44 и облицовки в моем случае кер. Керпич доступа уже не будет и утеплиться будет очень дорого
  15. Троло
    Троло
    Троло
    Уважаемые коллеги, тоже мучаюсь данным вопросом:faq: Нюанс и главное отличие в том, что собираюсь строить из Блоков Porotherm 51 + мокрый фасад (штукатурка сразу на блоки без утеплителя!). Как считаете, достаточно ли будет, по сути, одних блоков, чтобы в доме было тепло и на сколько это будет энергоэффективный дом (топить буду газом: конвекторы + тёплые полы)?
