Помогите определится как сделать гидроизоляцию. Фото
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Microfly2000, 06.11.12.
  1. Microfly2000
    Microfly2000
    Microfly2000
    Московская область
    Ситуация такова - топит подвал, вода поступает в первую очередь из пола и стыков пола и блоков. Сами стены сухие, а если и где то мокнут то в виде легкой влаги без течи, как решить проблему и чем лучше? Резиной пенекритом или еще чем?
  2. urok
    urok
    urok
    С того места, где стены мокнут вероятно подходит вода из грунтов.
    Когда дом "сажается" без учета гео- и гидрологических условий - не всем везет... вода накапливается в пазухах или в подушке под домом - и отправляется в подполье.
    Предположительно - не вникая точно не сказать - требуется дренаж, а не пенекрит.
    Если дому дому нужен пенекрит - значит допущены ошибки проектные или строительные.
  3. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Может поднимаеться уровень грунтовых вод, спомните для себя когда началось (весна, осень шли дожди и т. п.). Может прокладывали рядом дороги, комуникации или другие антропагенные воздействия. Надо понять - что за вода?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    1. Дать воде заполнить насколько возможно, - не откачивать. Засечь уровень, выкачать и залить до этой отметки бетоном. + 5 - 10 см.
    2. Ставить дренажный насос в приямок и качать всю жизнь .
  5. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Не факт, что угадаешь, год на год не приходится. По своему подвалу вижу заливает то 15 см, а в другой год может и 50см. Заливка бетоном (мне кажется) не спасет, будет также заливать.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Требуется напорная ГИ подвала изнутри (поиском).
    Схема. Битумная (оклеечная) ГИ пола с непрерывным заходом на стены+защитная стяжка и кладка в полкирпича.
  7. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Хороший вариант!
