Нужна помощь по китурами турбо 30
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Данди68, 06.11.12.
  1. Данди68
    Данди68
    Данди68
    Дубна
    Добрый день может есть тут спецы по дизельным китурами. второй год возникает проблема с котлом. после запуска прогоняет один цикл и потом выдает ошибку 01 (нет топлива) хотя насос вроде гоняет и обратка работает. сначало грешили на датчик пламени поменял на новый ничего не изменилось потом запустил напрямую из бутылки тоже самоме. такое ощущение что не загорается горелка т. к. слышно как идет впрыск а потом в окошке нет пламени и сразу выскакивает ошибка. может есть спецы в этой области помогите зараннее благодарен
  2. Tantric
    Tantric
    Tantric
    Д. Копнино
    У меня, вероятно, похожая ситуация с двумя новыми такими котлами. Хотя, пена в фильтрах наблюдается, что говорит о наличии воздуха. Грешу на слабоватые топливные насосы.
  3. Данди68
    Данди68
    Данди68
    Дубна
    Если у вас пена в фильтре то это где то сосет у вас воздух в магестрали и нет нужного давления впрыска у меня такое было но я это устранил но проблема осталась попробуйте завести напрямую от котла минуя фильтры из бутылке тогда точно поймете. а еще у меня такая фигня была когда стояли резиновые трубки в магистрале от саляры они все разбухли и тоже не было давления я их на металопласт поменял и все сразу заработало. но вот сейчас не могу понять в чем дело почемуто начинает гореть горелка а потом сразу тухнет и ошибку дает
  4. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Это при том что бутылка с солярой расположена выше горелки, т. е. соляра течёт самотеком? Тогду совет наверное один, снимать горелку и везти в ремонт.
  5. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Дело в настройке топливо-воздух. Нужна грамотная настройка горелки с манометром и газоанализатором. Также необходимо проверить расстояния на электродах и саму форсунку.
  6. Данди68
    Данди68
    Данди68
    Дубна
    Спкасибо а что значит проверить расстояние на электродах. мне спецы из сервиса сказали что достаточно почистить или заменить форсунку
    к стати бутылку вешал не выше горелки из нее фильтр сосал сам а не самотеком все шло я просто исключил всю магистраль где возможно подсасывало но оказалось не в этом дело
  7. Миха5
    Миха5
    Миха5
    В инструкции к горелке должна быть схема устройства её с расстояниями между электродами поджига и расстоянием между срезом форсунки и этими же электродами в миллиметрах.
  8. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Расстояния между электродами для Kiturami turbo:
  9. Данди68
    Данди68
    Данди68
    Дубна
    Спасибо надо посмотреть. а мерить как этот зазот линейкой или просто подкручивать форсунку
  10. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Линейкой, форсунку не трогать
  11. Данди68
    Данди68
    Данди68
    Дубна
    Спасибо надо попробовать
  12. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    Сегодня мучился с такой же проблемой! Регулируйте подачу воздуха. Выяснил случайно: при запуске горелки приложил ладонь к месту забора воздуха и котел завелся.
    Уменьшили подачу воздуха и все ОК.
  13. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Как бы теперь у вас случайно сажа не пошла - проверьте хотя бы цвет дыма...
  14. Zhix22
    Zhix22
    Zhix22
    Чехов МО
    спасибо. все отлично работает.
  15. Николас1983
    Николас1983
    Николас1983
    Владивосток
