Прошу помощи от профи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kotkot, 06.11.12.
  1. kotkot
    kotkot
    kotkot
    Ситуация сложилась неприятная и требуется помощь: Мы смонтировали схему отопления с котлом Будерус и с использованием циркуляционного насоса. НО! "Обрадовали" энергетики...Подключение электричества для нашего поселка откладывается еще на год, по непонятным причинам...В связи с чем потребовалось СРОЧНО переделать схему на гравитационную, иначе скопытимся от холода. Прошу рассмотреть предоставленные схемы и подискутировать на тему: будет-ли гравитационная схема работоспособной? или потребуется перекладка труб? Что посоветуете господа профессионалы отпления? Заранее спасибо за все ответы...
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. kotkot, если будете столь "информативно" составлять сообщения то
    А если по "взрослому", загляните хотя бы в FAQ http://www.forumhouse.ru/threads/98190/ схема под ЕЦ это даже не пародия, попытка обмануть законы гравитации, не Ваш случай, тетя света у Вас в лучшем случае появится в следующем отопительном сезоне, а в этом году только ЕЦ, следовательно все должно быть серьезно, без дураков.Диаметры и материал труб разводки? :faq:
    устанавливаемые радиаторы (не все good для ЕЦ)
    план дома с размерами.
    kotkot.jpg Шаблон схемы под ЕЦ . Металлопласт:no: вместе с Вашим наброском схемы ЕЦ в корзину, это не шутка.
  3. kotkot
    kotkot
    kotkot
    Трубы - металлопласт. К радиаторам подходит труба диаметром 16. Магистраль - 26. Дом 6х6. Что касается радиаторов, то сказать ничего не могу - их мне отдал друг, размеры примерно 130х30х30. План дома и существующую схему попытаюсь отрисовать поподробнее. Радиаторы подключаются снизу и обратка так-же снизу в 5 см. от входа.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вам КАКОЙ долбо..б насоветовал металлопласт с ТТ? или вы сами эдакий вумный? он и с насосом то нормально не работает. Это мля ТТ, а не газовый.
    по ходу панельники со входом 1/2. вобщем вы сделали ВСЁ чтобы жить на пороховой бочке. и электричество тут в последнюю очередь будет виновато. хоть счас, хоть через год. интересно а вы из эстэтических побуждений это делали (мп) или жена заставила?
  5. kotkot
    kotkot
    kotkot
    Пардон за невежество, ДУ50 - эт стальная труба? Радиаторы менять?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если 1/2 и они панельники лучше поменять-чугуний рулит, но и биметалл работает в ЕЦ. ДУ - это диаметр условный, ещё УП-условный проход. сталь так и меряется. но вам может и уп 40 хватить, если конечно перестройки дома в сторону увеличения не предусмотрено. схемы дома то нет.
    у меня будерус, дом 140, ду 40. работает ЕЦ, тепло и хорошо, и пливал я на чубайса.
  7. kotkot
    kotkot
    kotkot
    Пообщался вчера с человеком который лепил мне отопление, узнал что и как было сделано. На суть всех вопросов ответ был примерно следующий: металлопласт он спользовал напорный, расчитанный под температуру и давление. Отопление сделано косвенным (стоит бойлер косвенного нагрева на 500л), прошу прощения что не указал это сразу-не профессионал, не считал это существенным. От котла к бойлеру система сделана стальными трубами, все сварено. На мою просьбу переделать систему под гравитационку я почти был послан...Сказал, что это абсолютно другая система, легче все сделать заново, чем переделать существующее. Меня радует что проблему с холодом он тоже решил: приволок вечером булерьян, мы приобрели в "леруа" трубу, все собрали...дома стало тепло, надеюсь до след. сезона перекантуемся...Спасибо всем за ответы и советы.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    он сам то в это верит?
  9. kotkot
    kotkot
    kotkot
    Посмотрим...Напросился в гости в соседний поселок, где тот-же чел сделал отопление почти во всех домах. Посмотрю, обнюхаю...
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А ведь он абсолютно прав, насчет "почти" или он по скромничал или Вам повезло, обычно в подобной ситуации два сценария:
    1. заказчик отправляется по всем известному адресу;
    2. заказчику рисуют счет, как в такси туда и обратно.
    Скажем, несколько поздновато, желательно бы до заключения соглашения, хотя при таких объемах и до сих пор жив, это весьма оптимистичный прогноз, что будет работать и у Вас. Правда как долго... но это уже другая история.
  11. kotkot
    kotkot
    kotkot
    Уф...Ну и ночка была...Облазил с десяток домов со сделанной системой, не могу оценивать грамотность монтажа и материалов - неуч, но ни одной жалобы не услышал. Отметил, что гравитационки и системы без косвенного нагрева сделаны сталью, все сварено, разъемных соединений почти нет. В двух домах, где был косвенный нагрев он сделал так-же как и у меня - металлопластом с обжимкой. Посмотрел маркировку: Oventrop PEXc/AL/PEX class5 + еще какая-то лабуда...Ближе к ночи подтянулся и сам Дмитрий, человек незлобный и открытый, все объяснял и разъяснял без гонора. Притащил мелкий генератор и предложил попробовать мою систему в действии. Полночи заправляли, выгоняли воздух, разжигали котел. Батареи потеплели уже утром, прогреть бойлер такого объема - нехилая задача. Протечек небыло, насосы работали, температура в контуре была 65гр., в бойлере 75гр. По поводу металлопласта сказал, что в косвенниках температура легко регулируется и если не разогревать металлопласт выше 70 прослужит долго, при условии некитайской и нерусской трубы. Сам заказывает трубы и фитинги в представительстве Oventrop на Рязанке. Соседний поселок, как и наш, новый - построен три года назад, тогда-же Дмитрий там и делал отопление, пока нареканий нет - буду отслеживать ситуацию...
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Он уже не говорит;
    уже и про 70 град. говорит (что близко к истине). а теперь прикиньте сами, кончился свет, а вас дома НЕТ. есть жена и детки. кто из них гену сумеет включить. а котелок в это время НАЧАЛ разгоняться. а рассказы про бойлер это из темы рассказов бывалого. я вот, к примеру ЗНАЮ что делать когда ТТК ПОНЕСЛО. хотя выглядит это страшновато. а у вас мп в придачу.
  13. kotkot
    kotkot
    kotkot
    Гену ставить никто и не думает, это был просто эксперимент. Ситуацию с отключением электричества мониторил - до след года планирую приобрести ИБП + GSM модем, будет слать СМСку при отключении...Позвонил я и в Оventrop: трубы PEXc/AL/PEX и были сделаны под температуру и давление...
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    ...:close::flag: А Вы ожидали услышать нечто другое?, я лично нет. Ну да ладно, чего после боя шашками махать, поживете, по эксплуатируете н-ный промежуток времени, время лучший судья и советчик.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    блажен кто верует. (с)
