Деревянный пол и плитка на нем?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Мурыся380, 06.11.12.
  1. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Совсем не долго на этом форуме, зачиталась и голова пошла кругом...Решили строиться, одноэтажный дом с гаражем на 4 чел.(двое детей) из пено или газоблоков, фундамент ленточный (сказали для нашей Ряз. обл. 160-180см.).Вопрос заключается в том что полы будут деревянные, но в коридоре и кухне хотели сделать плиткой, и скорее всего теплые. Вопрос в том, можно ли плитку ложить на деревянный пол?(для меня это нонсенс чесслово:faq:),если можно как это сделать, и как потом выровнить весь пол (муж предлагает дверные коробки с порогами, а я не хочу спотыкаться ходить) Помогите разобраться пожалуйста:um:
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...я думаю влагостойкую фанеру 18мм, потом влагостойкий гкл -12,5мм потом плитка...а теплые не знаю...:)
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    На дерево не надо класть плитку, проложите пленку в два слоя и по ней делайте стяжку теплого пола с разводкой трубок, а по стяжке уже плитку сделаете
  4. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
  5. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Были темы...на дерево плитку нельзя. Там, где хотите плитку-сделайте отсыпку из керамзита/песка, затем стяжка 50-80 мм с арматурой, затем плита. В такую стяжку можно тёплые полы. Основной принцип-не закупоривайте дерево, под плитку-жёсткое основание из бетона
  7. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Тема это много раз обсуждалась, вот пример http://www.forumhouse.ru/threads/18698/
    Многие делают плитку по деревянному полу.
    Я тоже на первом этаже в коридоре и в санузле собираюсь делать плитку, без стяжки - ЦСП в два слоя (с перехлестом швов), а сверху плитку.
  8. Oserg
    Oserg
    Oserg
    Химки
    Я в санузле и душе делал так:
    1) Пропитка пола отработкой
    2) 2-ва слоя руберойда или стеклоизола - не помню
    3) 2-ва слоя плоского шифера с перекрытием швов + протяжка саморезами к деревянному полу
    4) Теплый электрический пол (теплолюкс)- укладка
    5) Наливной пол слоем 4-6 мм (Чтобы спрятать провода теплого пола)
    6) по наливному полу 2 слоя герметика
    7) Клей для плитки и плитка
    Все это лежит на обычной половой доске, под доской утепление 200мм ваты.
    пока прошло 2-ва года полет нормальный, пол теплый, плитка на месте, ничего не потрескалось.
  9. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Я у себя делал так: по балкам перекрытия, между которыми утеплитель-эковата, на балки - доску 30 на 120 мм сплошняком. Сверху постелил паропроницаемую гидроизоляционную пленку, сверху тонкий фольгированный утеплитель и лист цсп 10 мм, по цсп теплый электрический пол и наливной пол 2 см. Потом обмазочную гидроизоляцию и планировалась плитка, но наливной пол получился неровным и плиточник не хотел выравнивать клеем и выровнил обычной стяжкой еще 2 см, а потом плитка. Все работает, эксплуатации пока недостаточно. Скажу только, что когда был только наливной пол, то пол был плавающим, а потом добавилось 2 см стяжки и "зыбкость" прошла. Правда под такой пол надо балки перекрытия рассчитывать: у меня 100 на 150 мм с шагом 50 см при пролете 2 м- то есть с запасом.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Думаю, что дерево не закупорится, т. к. снизу оно открыто.
    Если деньги есть лишние - делайте с гаражем. Если нет, то делайте гараж отдельно - это гораздо дешевле и удобнее во многих отношениях.
    Вы уж с мужем сами "разберитесь" :)
  11. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    В каких?
    Да хотелось бы услышать все за и против...
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Нужно знать конкретику, но так на вскидку несколько:
    1) Стоимость дома и гаража отдельно меньше, чем совместно. Это из-за того, что гараж можно делать не таким капитальным.
    2) Свобода расположения дома и гаража
    3) Свобода планировки
    4) Если будет вход в гараж из дома, то вонь от машины (даже не работающей) будет идти в дом
    5) Если гараж в подвале - много раз подумать про погодные условия
    Короче, есть ли хоть один плюс?
  13. Мурыся380
    Мурыся380
    Мурыся380
    Сасово
    вход в гараж из тамбура (пункт 4 и 5 отпадают).По поводу первого пункта-по моему мнению все постройки должны быть капитальными (ну если конечно Вас устраивает гараж сколоченный из досок...)А вот пункт 2 и 3 для меня вообще темный лес-свобода планировки это как? А плюсов (лично для меня конечно) полно: например не тащить сумки-тут вышел и дома, у нас дети-зимой чтоб по морозу не шли, да и снега чистить меньше. А вообще каждый человек решает что ему удобнее, вопрос изначально был про плитку:um:
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Плитку на деревянный пол класть можно при условии, что доски снизу могут проветриваться.
  15. Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Жоржсаныч
    Владивосток -Где то там за Уралом
    Не закупоривать дерево просто: в пределах помещения, перекрытого полом, по диагонали (в углах) прорезаем сквозные отверстия прямоугольной формы, так, чтобы пространство над утепителем сообщалось с комнатой через щель, которая прячется под плинтус. Если не ошибаюсь, площадь отверстий должна быть не меньше 5/12 площади помещения. Соответственно между полом и утеплителем необходим зазор не менее 5 см.
    С уважением.
    Чтоб не спотыкаться на поргах, делаете балки разного сеченя, там, где нет плитки, балки соотетственно выше на высоту пирога с плиткой:) .
