1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 173
Одноэтажный каркасный дом 60м2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Pmareev, 06.11.12.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Тонкий шланг - это ВЫХОД, вход сзади - так же 32-я ПНД.
  2. Pmareev
    Pmareev
    Собака лает караван идёт...
    Pmareev
    Ну не знаю тогда. Одним словом, у меня проблема решилась только с приобретением киловатной станции.
  3. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Тотальное заблуждение.
    Рваную грушу при таких условиях заметишь почти сразу.
    Классическое условие корректной работы автоматики: давление включения в реле давления должно быть на 10% больше давления воздуха в пустом баке. То есть если в пустом баке давление воздуха 1,5 атм., то давление включения примерно 1,6-1,65 атм. Большинство систем настраивается так.
    Получается, если груша рвется и воздух мешается с водой, то воздух выходит из бака и его количество, а следовательно и давление при пустом баке, падает. В связи с приличными рабочими величинами давления (обычно это 1,5-2,5 атм, а у кого и больше), воздух выходит быстро - откройте ниппель в велосипедной шине, она опустошится моментально.
    Получается, воздуха в баке нет или почти нет. Вода не сжимается по своим свойствам. Соответственно, давление в системе создает насос водой о стенки труб и пустого бака.
    Как думаете, будет ли автоматика работать в прежнем режиме?
    Ответ - нет.
    Давление будет набираться моментально.
    При таких условиях насосу обеспечен нежелательный режим работы - очень частые включения и выключения.
    Кстати, почти аналогичные проблемы могут возникать при неправильно настроенной системе: давление воздуха в баке, давление включения и выключения, несоответствие объема бака объему максимального расчетного расхода воды, а так же при подсосе воздуха в систему. Чаще всего насос часто включается-выключается именно когда что-то неправильно настроено.
  4. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Потенциально оно еще могло решиться тем, что в этот раз случайно попалась правильно настроенная станция: давление воздуха в баке и давление вкл-выкл в реле соответствуют расходу в системе и производительности насоса.
  5. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Так может просто мощности ему не хватает до 60 прогреть? Возьмите тестер с кольцом и померите ток, должен соответствовать заявленной мощности тена (мощность = 220 * ток).
  6. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Так грел ведь, все в порядке было, а тут - раз и как отрезало. Мог так резко ток уйти, и не вернуться?
    Надо будет померить. Разобраться бы только с тестером:aga:
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    У меня ГА стоит фланцем вниз - соответственно воздух будет выходить только при растворении в воде, а вот как быстро это будет происходить - х. з. Лично видел ГА сделанный из газового баллона без груши: снизу вода, сверху воздух - все работало.
  8. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    В продолжение разговора о Насосной Станции.
    Вчера (по традиции - на ночь глядя) НС "осчастливила" сюрпризом...
    А дело было так - споласкивала жена посуду и вдруг... раз! И закончилась вода в кране. Постучав по смесителю и поспрашивав у него "где водичка?", пошел к месту дислокации своего водоканала.
    Водоканал гудел и не "сосал"!
    ОХ, КАК МНЕ ЭТО ДОРОГО В ПАСХАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ В 23:30!
    С Прошедшим праздником всех, кстати! :hello:
    Быстренько "курнув интернет", пришли с супругой к выводу - что, скорее всего, пусковой конденсатор подмирает. С легкого шлепка двигатель заводился вмиг, а самостоятельно - ни в какую!
    Делать нечего - надо менять конденсатор, а, чтоб не ошибиться при его покупке, надо же поглядеть на него - сколько в нем этих самых микрофарадов (о, слово какое знаю!), емкость то бишь какая. А то формула формулой (Смкф=РВт/10), но жизнь ведь любит преподносить сюрпризы! :)
    Короче, пошел за отверткой крествой, вернулся, сунулся откручивать кожух и ...
    АГА - АГА! Хрен на ны, короче!
    Шлицы там на винтиках под трехгранную отверточку! Спасибо, дорогие мои итальянцы!
    Ничего подходящего в моем доме не оказалось, поэтому, набрав полный душевой поддон воды, выкл. станцию и пошел спать.
    Сегодня вечером буду закупать необходимый прибор (отвертку эту мерседесову) и делать вскрытие...
    Такие дела.
  9. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Точно, про вертикальные ГА я и позабыл.
    Как воздух смешается с водой хз. Так как воздух под давлением, он не даст воде бурлить, а значит и не сможет смешаться с водой. Но это актуально при ровном зеркале воды в ГА. А в случае с драной грушей очевидно в ГА будет бардак и воздух, конечно же, в каком-то количестве будет смешиваться с водой и, в зависимости от интенсивности опустошения ГА, давление воздуха упадет и поведение станции, наверное, станет иным.
    Существует даже забавное мнение, что воздух может на молекулярном уровне выходить даже сквозь металлические стенки ГА и краску сверху.
  10. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Отличный повод проведать старую станцию и попробовать открутить штуцер, отремонтировать и сделать резервной станцией.
  11. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    :)]Первым делом метнулся в гараж, к старой станции, осмотреть на предмет замены насоса или конденсатора! Но там такие же трехгранные болтики, да и 800вт он, соответственно, и конденсатор там другой емкости. 1Квт может и "не потянуть"...
  12. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    И снова про насосную станцию
    Найти трехгранную отвертку или биту оказалось непросто. По крайней мере, в близлежащих к моему пути следования от работы до дома магазинах. Касторама, ОБИ и Метрика капитулировали в этом вопросе сразу.
    Интернет тоже не радовал предложениями, поэтому мысли начали закрадываться о дедовских способах:
    • пропилить ножовкой шлиц под плоскую отвертку
    • забить шестигранник и попробовать сорвать
    • стамеской аккуратно по шлапке, в попытках сорвать
    Ни один из этих вариантов не "прокатил", ибо ножовкой (даже маленькой) не подобраться, такк же, как и просто полотном; забивать шестигранник оказалось опасно, т. к. пластик начал подозрительно хрумкать при первом же ударе...
    Со стамеской не успел даже попробовать, потому что супруга моя драгоценная на следующий день на работе у кого-то добыла аж ЧЕТЫРЕ трехгранных биты, разных размеров! :super:
    (Кстати, забегая вперед, скажу, что, как я не плакал, как не умолял, чтоб хоть одну продали, ничего не вышло!)
    Одним словом, вчера, лихо поскручивав эти "мерседесовы" винты, увидел я наипечальнейшую картину:
    PicsArt_1398195442003.jpg PicsArt_1398196722805.jpg PicsArt_1398197031512.jpg
    Как он еще умудрялся иногда все-таки заводить двигатель - не понятно! :ogo:
    Радовало одно, что причина ясна, осталось устранить неисправность, путем замены конденсатора. Достал из гаража старый насос, извлек (не без труда) оттуда кондер, он оказался целым, но на 2 единицы меньше по емкости. Особо не разбираясь в электрике, но, доверившись интуиции, (или, положившись на русский авось?) решил внедрить его. По крайней мере на первое время, посмотреть - заработает или нет?
    Заработало! :super:
    Со спокойной совестью, собрал все, выкинув трехгранные винты к едрене фене, и, закрутив нормальные, под крестовую отверточку.
    На этом двухдневный "чесоточный" период закончился и можно было спокойно принять душ! :aga:
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Когда еще только появлялись такие "нестандартные" виды ключей и отверток тоже сильно злился, зачем такой геморой не проще сделать стандарт на плоскую крестовую и хватит, зачем каждый делает свой стандарт, все просто каждый хочет денег и побольше.
    Все эти "нестандартные" инструменты нечем особенным в производтсве и значит сотимости не отличаютса, но зато их кроме как у них не купиш а значит можно ломить цену, плюс не каждый найдет нужный ключ и понесет в ремонт, а там тоже готовь денежки.
    Капитализм будь он неладен.
  14. Pmareev
    Pmareev
    Pmareev
    Только вот в России такое не прокатит! Русские один фиг найдут варианты!)
    Я бы высверлил, в итоге, если бы жена не достала биты. :)]
  15. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Такие болты - это какая-то технологическая особенность. Они ставятся как на европейские, так и на китайские девайсы. Я не удивлюсь, если еще и на одном заводе или на одинаковом оборудовании.
