Деревянное покрытие теплого пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ordes, 06.11.12.
  1. Ordes
    Ordes
    Ordes
    Рязань
    Здравствуйте. В строящемся загородном доме планируем жить постоянно. В двух комнатах выходящих на северную сторону (спальня и детская) сделали водяной теплый пол (помимо радиаторного отопления), толщина стяжки над полами около 5 см. Так вот никак не можем определиться какое деревянное покрытие лучше постелить, чтобы хоть какая-то часть тепла проходила на верх.
    Мои мысли - массивная доска, паркетная доска предназначенные для теплых полов или специальная термодоска обработанная под высокой температурой, ну и укладка плавающим способом. Что использовать в качестве подложки не знаю.
    Что посоветуете? В каком направлении смотреть? Или зря мы все это затеяли?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Термодоска тут не причем.
    Я бы укладывал обычную доску, от лиственницы и плотнее.
    но! монтаж доски д. б. выполнен на спец кляймеры. доска друг с другом соединена пружинками. К полу не прикручены. Тогда все будет ок, т. е. не будет щелей.
  3. Ordes
    Ordes
    Ordes
    Рязань
    Спасибо за совет. Про кляймеры почитаю. А почему вы так критичны к термодоске? Нам ее вроде как специалисты посоветовали, мол перепады температур и влажности она выдержит без каких-либо последствий в течение многих лет.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я хорошо знаком с термодоской и ее производством. это весьма хрупкий материал. К примеру, в темную ТД вы даже саморез не вкрутите, она будет крошиться. Я к тому, что износостойкость у ТД не высока. Тока если совсем светлую брать, но смысл ? это не композит и не пластмасса и уже не древесина... у меня куплено примерно пол куба термоберезы и термосоны, пойдет для элементов отделки, полоки в сауне будут из термоберезы... но на пол это не практично.
    в СПб фирма зовется Экопол. Почитайте про крепеж... это единственный правильный вариант для доски на ТП. Иначе - ламинат.
  5. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Ценник только очень не детский за такое покрытие. 3750 за дубовый массив это не просто так. А теперь вопрос, за что? Что будет, когда износится лак, как его обновлять? И смысл тогда в цельном массиве, если у него срок службы не 70 лет, а как у обычной ПД - край 10?
    Думаю, что с тем же успехом можно использовать обычную паркетную доску, которая стоит минимум в 2 раза дешевле, и не надо заморочек с кляймерами. По опыту, можно взять любой однополосник, положить его на теплый пол, и забыть. Пол будет теплым, но как единственный источник отопления его использовать нельзя.
    Далее. Нормальный паркет/массивную доску на теплый пол положить можно, но удовольствие совсем не не разумное по стоимости. И главное в этом - применяемые клея и сама древесина. Обычно дерево на теплый пол - это из разряда "капризов".
    С уважением.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Может немного не в тему, но все же. Скажите кто в курсе, как лучше делать: сначала постелить (паркетная доска) а потом потолок окрашивать или наоборот? Можно после того как полы уже сделаны их пленкой накрыть и работать. Спрашиваю потому как мне сначала советуют сделать полы иначе, мол, если сначала потолок покрасить то еще успеет запылиться :)
  7. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Для ПД желательный порядок следующий:
    На подложку:
    1. Готовите основание, выравниваете финишным ровнителем.
    2. Красите стены, потолки, заканчиваете все чистовые работы.
    3. Укладываете ПД на пробковую подложку.
    4. Ставите двери, наличник.
    5. Устанавливаете напольный плинтус/пороги.
    6. Заносите мебель и выпиваете шампанское.
    На фанеру:
    2. Красите на черновую стены, потолки, заканчиваете все черновые работы.
    3. Клеите березовую фанеру на стяжку.
    4. Шлифуете фанеру.
    5. Укладываете ПД на двухкомпонентный клей.
    6. Укрываете полы: пирог - синтепон/гофрокартон/гофрокартон.
    7. Ноги лесам/стремянкам обматываете чем нибудь, и ставите на квадраты из фанеры, чтоб не продавили защиту от пыли.
    8. Красите стены, потолки, заканчиваете все чистовые работы.
    9. Ставите двери, наличник.
    10. Устанавливаете напольный плинтус/пороги.
    11. Заносите мебель и выпиваете шампанское ..
    С уважением.
  8. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Т. е. а Вы советуете массив дерева на пол, даже если нет теплого пола?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ну если нет ТП, так сам Бог велел делать массив. И тут требования серьезно проще, чем в случае ТП.
  10. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Любой порядок без проблем, только когда постелят полы не забудьте, что б потолочники их приняли и затем сдали Вам после завершения своих работ и еще количества денег которое полагается к доплате потолочникам должно хватать на демонтаж, утилизацию, закупку материалов и монтаж полов.
    А когда Вы там жить начнете, что будете предпринимать, что б потолки не пылились?
  11. Майнштейн
    Майнштейн
    Майнштейн
    Продолжу тему, я работал много лет в сфере напольных покрытий и возглавлял в крупной компании направление деревянного пола. Моя специализация узкая, я копир. Чем старее декор для повтора, тем интересней работать. На Вашем примере, лиственница на теплые полы водного контура - без проблем! На тот момент уже были однокомпонентные на каучуковой основе и клеить массив на него одно удовольствие, главное - конечное качество. Ну а на сегодняшний момент в диайваях типа Леру Мерлен можно купить массив лиственницы за 800 рэ за м2. дальше дело рук и ума. Единственное что от себя советую, это покрытие маслом с твердым воском. Эта смесь дает дереву дышать, в отличии тупо залитых полов лаками... Двухцветное окрашивание, брашировка, хэндскрепинг и т. д. придадут Вашим полам неповторимость.
  12. rocho
    rocho
    rocho
    Скажите, пожалуйста, а теплый пол будет тогда выполнять свое предназначение, как основной источник тепла?
    И как все-таки "крепить" доску к полу?
    Имеет ли значение толщина самой доски?
  13. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Хотелось бы поднять тему. Мне интересно стоит ди делать эл. ТП под деревянное покрытие.
    Пирог такой:
    полы по грунты (песок\пеноплекс 3см\плёнка\стяжка 15 см
    фундамент изнутри также утеплён пеноплексом 3 см
    Если на стяжку сейчас положить пеноплекс 3см\лаги и финишное покрытие шпунтованная доска сосна. Будет ли такой эл. ТП работать зимой те будет ли от него толк?
    Сооружение -баня -комната отдыха.
    Предлагают эл. кабель двухжильный -чувашский...
