Комбинированная коллекторная разводка
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aklabs, 06.11.12.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Мысль по проводке такая: в комнате\соседних комнатах все выключатели сводить в одну коробку (можно самым тонким ВВГ, для удобства). А из коробки до щитка проводить витую пару. Одного кабеля витой пары достаточно на 7 выключателей\датчиков типа сухой контакт.
    Питание можно сделать от 12-вольтового светодиодного трансформатора (или 24х вольтового промышленного, меньше потери будут). Скоммутировать с нагрузкой можно через низковольтное реле. Сам пользую мелкие релюшки на 12 вольт по 30 рублей, написано, что до 10А. В идеале бы найти контакторы на дин рейку для 12-24х вольт, но не нашел таких.
    Проводку к всем управляемым нагрузкам (свет, вентиляторы и т. п.) можно делать аналогично: сводим все нагрузки комнаты в одну коробку трехжильными проводами. В коробку заводим отдельным кабелем ноль и землю. И заводим до 5 управляемых фаз кабелем ВВГ 5х1.5. Если нагрузок много, то можно заводить кабель типа 5х2.5 и прямо в коробке ставить автоматы на отдельные группы.
    По одному кабелю ессно можно заводить только управляемые фазы от одного автомата, чтоб в случае повреждения изоляции не произошло межфазного КЗ.
    Получается по сути коллекторная разводка, но у щитка получаем гораздо меньше проводов. В большинстве случаев из каждой комнаты будет заходить 3 провода: 1 витая пара для датчиков\выключателей, 1 5-жильный кабель для управляемых нагрузок, Один 2х жильный ввг для земли и ноля.
    Что думаете?
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Релюшки под дин рейку нашел, кстати. Примерно так выглядят:
    http://www.rele.ru/m/ru/prod3-11-rp53.htm
    Т. е. реле отдельно, разъем на дин рейку отдельно. Называется еще розеткой или колодкой реле. Все вместе - промежуточное реле.
  3. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Больше таки интересуют мысли по поводу проводки такой. Я такого не видел, но по-моему решение оптимальное. Провода в итоге будет не сильно больше чем при традиционной разводке под обычные выключатели. Причем топология общая будет понятнее, провода из разных комнат естественным способом группируются по функциональному значению.
    Кстати, подумалось, а есть ли что-то типа релюшки с фиксацией (аналог Pulse Relay в терминах Siemens logo), простое и не дорогое. Т. е. пока PLC везде нет, чтоб кнопку нажал - замкнуло цепь, еще раз нажал - разомкнуло. Чтоб даже без контроллера везде уже сразу ставить кнопки вместо выключателей и чтоб оно работало.
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Как говорится на сайте Сименса, что ЛОГО уже выгодно ставить если у Вас несколько промежуточных реле и несколько реле времени.
  6. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Есть, одну-две можно ставить, но если больше, то лого будет дешевле.
  7. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    http://fif.by/catalog/1330687050 стоит рублей 600, если у китайцев брать, то будет примерно в два раза дешевле
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Делайте так и не выдумывайте:
    1. Общий щит на дом. В нем счетчик и автоматы.
    2. Отдельный щит на каждый этаж, помещение или группу помещений. В нем автоматы, реле, свитчи и все остальное.
    3. Между щитами киньте Cat5E по топологии "дерево" и "шина", т. е. отдельные провода от общего щита к каждому этажному щиту и общий провод между всеми этажными щитами.
    А вообще, если честно, овчинка выделки не стоит. Для домов менее 200 м2 все равно выгоднее один щит ставить, т. к. экономия на кабеле практически перекрывается затратами на отдельные щиты и их начинку. Т. е. проще на кабеле экономить, например делать освещение кабелем с сечением жил 0,75 или 1 мм2
