Помогите защитить скважинный насос от сухого хода
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем SergeiL, 06.11.12.
  1. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Тем подобных много, но своего варианта не нашел.
    Насос Акварио установлен в скважине 38м (уровень воды в скважине 20м), подает воду в накопительный бак 1 м. куб, в баке датчик полного бака и датчик для включения наполнения.
    Магистраль от воды до бака после выключения насоса будет пустой, если я поставлю реле протока перед накопительным баком, то после включения насоса, оно его сразу выключит, так как воды в этот момент не будет. Можно, конечно, включать это реле с задержкой через реле времени, но может есть готовые решения.
    Ставить датчик в скважину не хочу, труба 114, места мало.
    Спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или на насос обратный клапан, и тогда магистраль всегда будет заполнена водой, или включение через таймер. И в том и в другом случае управление через поплавковый выключатель в баке.
    Можно еще посмотреть на датчики уровня (электроды), где-то обсуждалось.
  3. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Для водонапорных башен делал сборку на ЭКМ (ЭлектроКонтактныйМанометр) с малым параметром (до 2кгс). В управлении трансформатор понижающий на 12в (надёжнее работает ЭКМ) и два реле на 12в (работающих по уровню давления) для управления пускателем, включающим насос. Но башни то высокие, а у вас уровень давления маленький, до 1кгс, хватит ли разносу стрелок манометра, может быть придётся использовать два ЭКМ. Но вот для суровой зимы "это всё" необходимо упаковать в утеплёный ящик с подогревом "слабыми" тенами (ими же двумя - последовательно), ибо водичка в ЭКМ замерзает. Для снятия ЭКМ, проверки наличия воды и спуска её из манометра, использовал трёхходовой кран.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для вас есть вариант, это применение любого блока автоматики. Будь то БА Джилекс, Brio 2000M, Kit и т. п. Электрическая схема такая: сеть -> УЗО -> АВ -> поплавковый выключатель -> БА -> насос. Ну и конечно после насоса должен стоять обратный клапан.
  5. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Спасибо всем.
    Вся моя система только для летнего автополива, обратный клапан в скважине ставить не хочу, чтоб не заморачиваться со сливом из трубы.
    Нашел еще один вариант - датчик протока с герконом, работает только на проток, практически без давления: при движении воды магнит поворачивается и включает геркон, все просто, но без реле задержки не обойтись.
    Блок автоматики конечно предусмотрен.
  6. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Если скважина песчаная глубиной 17 м, уровень воды - 12 м (столб 5 м), насос - Водомёт 60/32, какой контроллер давления можно применить? (Водоснабжение дома ПМЖ.)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Примените родной - блок автоматики Джилекс. :)
  8. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Не мучайте вы себе голову...
    Без обратника есть как раз самое надежное решение: реле уровня воды + 3 (три!) электрода (датчика уровня воды). Магистраль будет пуста, надежность будет практически абсолютна, ибо как говорилось много раз: любую электронную ЗСХ можно обмануть.
    А электроды не обманешь - есть вода - пашем, нет воды - курим)
  9. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    А Брио не подойдёт?
    Не совсем понятно. Электроды для этого есть в продаже? Как их устанавливать, схемку можете дать? ГА на 50 л достаточно будет? С контроллером предполагала ставить небольшой.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подойдёт.
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Алиша,
    Электроды продаются в хороших магазинах электротоваров. Так и называются "Датчик уровня воды". Приобретается их три штуки.
    Вдобавок к ним еще "Реле уровня воды".
    Соединяются они любым электродным кабелем.
    Принцип работы я сейчас сформулирую, наберу и отвечу - очень там много букоф...
    Just five minutes...:)
    А никаких контролеров, автоматик, блоков, и гидроаккумуляторов не нужно в таком случае.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Три датчика уровня воды (далее "Электроды") устанавливаются внутри скважины. Как правило, приматываясь хорошей изолентой к подающей трубе.
    Ставятся они на разных глубинах:
    1. Непосредственно на насосе.
    2. Чуть выше первого.
    3. Чуть ниже статического уровня воды.
    Что происходит в процессе работы:
    Реле уровня принимает сигналы от датчиков, понимая, погружены ли они в воду.
    В случае, если между электродами 1 и 2 пропадает связь (уровень упал ниже второго датчика, и насос вот-вот обсохнет), реле отключает насос. И ждет, пока восстановиться связь между электродами 2 и 3 (пока скважина не наберется до положенного ей статического уровня). И после наполнения скважины, позволяет насосу включиться, и начать заново понижать уровень воды.
    Вот как-то так... Надеюсь что понятно. Если есть вопросы спрашивайте обязательно.
    P. S. Думаю, что в МО не должно составить особого труда найти магазин, имеющий у себя в наличии такие достаточно повседневные штуки... Если совсем тяжко будет - можем выслать)
  13. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Спасибо, вроде как почти всё поняла :)
    Вопросы по конкретике: точки установки 1 и второго электродов? первый на насосе сверху? второй насколько "чуть выше"? Статический уровень у нас 12 м. Значит третий на этой глубине, это понятно. Ничего, если чуть ниже статического, чтобы быстрее включилось?
    Ещё вопрос: все три провода идут в одно реле? Реле уже в доме устанавливается?
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Алиша,
    Именно так - "первый" электрод - прямо над местом забора насосом воды. Т. е., если у насоса забор воды из середины себя самого, то электрод на верхушке насоса. Если забор воды снизу - "из-под себя", то электрод можно примотать прямо к насосу (если позволяет диаметр скважины) ближе к низу корпуса.
    Да. Все три провода идут к одному реле, а оно уже соображает когда можно разрешить насосу включиться, а когда надо его обесточить.
  15. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Благодарю. Пока вопросов больше нет. Поищу электроды.
