Дайте совету по проекту
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Dimooon, 06.11.12.
  1. Dimooon
    Dimooon
    Dimooon
    Смоленск
    Всем привет!
    http://www.postroi.ru/projects/t-287-1p/
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_1929/ (он же)
    Насмотрел себе проект для постройки домика на 20 сотках земли. Кто работал с данным проектом или просто может подсказать? Какие нюансы особенно важно учитывать при возведении этого дома? Возможно-ли ж/б перекрытия здесь заменить плитами, чтобы упростить и удешевить постройку?
    Вообще, ребят, ни хрена в этом не понимаю, только вот собираюсь вникать. Дайте пинок в нужную сторону, пожалуйста. Что первым делом выкурить? С чего начинать и стоит-ли вообще?) Время на теорию есть до весны... Буду рад любым советам в моей теме...
    Заранее спасибо!
  2. Dimooon
    Dimooon
    Dimooon
    Смоленск
    Есть кто живой?
  3. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Диман, добрый день!
    На мой взгляд, Вы очень обобщённо описали проблему, точнее даже не проблему (поскольку, как я понял, ещё ничего нет, а только задумки), а попытку её себе организовать:aga:.
    Вряд ли кто-нибудь работал именно с данным проектом, поэтому всё бремя ответственности Вам придётся брать на себя.
    Начните, как говорится, с начала: есть участок, надо его грамотно распланировать, выскажите свои пожелания, компетентные специалисты с форума, я уверен, подскажут и направят Вас по нужному пути...Далее: тип здания, как я понял, выбран, это будут блоки, обложенные кирпичом...Надо просчитать фундамент, исходя, опять же, из Ваших условий: тип почвы, УГВ и пр., и тп.
    Далее, планировка. Всё устраивает? Пропускаем. Нет? Думаем дальше...
    Потом, на данных этапах, нужно подумать о вводе в будущий дом коммуникаций: воды, канализации и т. д.
    А Вы сразу начали с замены монолитных перекрытий плитными :)
    Надеюсь, что у Вас ещё не пропало желание строиться, несмотря на то, что
    Удачи! :hello:
  4. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Домик прикольный только окошек сильно много, значить отапливать на много больше надо будет. Если проект у вас этого дома, если нет то начните споиска халявного проекта или сами начинайте проектировать.
  5. ziadin
    ziadin
    ziadin
    Ростов-на-Дону
    ACIDnos прав - начните с участка. Где главный въезд, как вы разместите дом на участке и на какие стороны света будет ориентация окон. С какой стороны соседские дома?
    По планировке - хватит ли для 4-х спален второго этажа одного совмещённого санузла?
    Как организуете водоотвод с кровли? Т. е. куда денутся вода/снег с главного фасада, например? (Сейчас они упадут на козырек и оттуда на ступени (голову входящих)
  6. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    В чужой карман не лезу, но отчет себе отдавать надо, 15х15 в два уровня это 400 кв. метров жилой и нежилой площади, а есть смысл? без отделки и инженерки грубо от 15 до 20 тыс. руб. за метр на вскидку+ плюс обустройство участка и т. д. под "въехал и живи" под 20 млн. Это и есть: "с чего начать?" без денежек стройки нет.
  7. Dimooon
    Dimooon
    Dimooon
    Смоленск
    По участку буду к весне все рассматривать и выкладывать сюда. Одно скажу пока: он прямоугольной формы, 32м*64м, рельеф ровный, без уклонов. План нарисую попозже. А по бюджету - для меня главное сейчас определиться с ценой возведения коробки. Если она будет за 5-6 млн стоить, то, конечно есть смысл подумать о чем-нибудь попроще наверное. А отделка - дело второе. С ней спешить не будем...
  8. DimaZ331
    DimaZ331
    DimaZ331
    Миллионов 5-7 в зависимости от места и способа строительства будет только коробка.
    Вот, например, дом дешевле и проще в строительстве из того же пенобетона http://postroi.ru/projects/h-217-1p/. По функциональности - тоже самое (спальни, гостевая, кабинет)+гостиная кухня столовая даже лучше. Будет на вскидку максимум 5 млн.
  9. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    С Экономической точки зрения дом не удачен- большое количество углов и выступов существенно (процентов на 30) приведут к удорожанию - сложность при заливки фундаментов, кладочные работы+ значительное увеличение площади, а главное сложности кровли.
    Планировка в целом удачная, но смущает 1 су на втором этаже.
  10. Dimooon
    Dimooon
    Dimooon
    Смоленск
    Спасибо, ребята! Уже сам начал понимать, что сложностей слишком много с этим вариантом. Буду подыскивать что-нибудь попроще...
  11. Dimooon
    Dimooon
    Dimooon
    Смоленск
    Всем привет!
    В общем решил я строить такой вот домик http://www.postroi.ru/projects/u-169-1p/
    Только немного раздули его, чтобы площадь увеличить...
    Вырыли ленту шириной 40 см, глубиной 1.5 м. Заармировали все это, залили 64 м3 бетона. Строители залили бетон вровень с землей. Теперь собираются перестилать рубероидом и начинать выводить ноль белым кирпичом. Ноль поднимать хотим на 1.2 - 1.5м. Смущает меня то, что бетон на уровне земли. Не будет ли это потом сказываться на кирпичной кладке? Как лучше поступить в этом случае, пока не приступили к кладке?
