Ошибки при запуске котла Warmos QX-12
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Bucher98, 06.11.12.
  1. Bucher98
    Bucher98
    Bucher98
    Добрый день,
    По результатам обсуждений котлов в этом форуме остановился на Эван warmos qx-12.
    В выходные подключил его самостоятельно через 2 коллектора к 3-м контурам теплых полов с общей длиной труб около 200 м.
    Делал все как написано к инструкции к котлу. Насос заработал, залил через тройник и кран в котел воду, довел давление до 2.5 атм.
    На коллекторах спустил воздух.
    Однако при включении котел сразу начинает вызавать ошибку FL, что означает - завоздушка.
    При этом с выхода горячей воды ничего в коллектор не поступает.
    Скорее всего в системе мощная воздушная пробка, но как ее убрать, пока не знаю.
    Поскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как с ней бороться.
  2. Bucher98
    Bucher98
    Bucher98
    С котлом вроде разобрались, была завоздушка системы, прокачали как следует, вода пошла и ошибка исчезла.
    Но возникла другая проблема с подключением хронотермостата IMIT BLue к котлу. Поключаю строго по инструкции 3 контакта термостата к 3 контактам котла, и котел при этом отключает нагрев.
    Насколько я понял, термостат выдает управляющее напряжение на реле, которое замыкает конакты на котле.
    Зачем на котле 3 контакта и какие 2 из них нужно замыкать реле?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Надо использовать все три контакта. У реле термостата 3 выхода - общий, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Общий на "Вх", нормально замкнутый (НЗ) на "-", нормально разомкнутый (НР) на "+". Вы, скорее всего перепутали местами НЗ и НР. В этом случае котел должен был отключиться.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Нормально замкнутый - это когда нет на обмотке реле напряжения. Но в данном случае реле переключается импульсами, и в обеих случаях нет напряжения на обмотке. Но внутри хронотермостата реле разрисовано. Те контакты, которые обозначены замкнутыми будем щитать нормально замкнутыми. В таком случае Сарычев321 озвучил всё правильно.
  5. Bucher98
    Bucher98
    Bucher98
    Т. е. на контактах термостата не должно быть постоянно 3В, которые питают реле для нагрева котла?
    А то я вчера измерял тестером напряжение на 2-х контактах, которые подключаются к выходному реле термостата и оно было равно 0 при любом состоянии термостата (и когда горел индикатор идет нагрев и когда не горел).
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На контактах катушки реле Вы напряжение не намериете. Катушка приличный ток потребляет, и батареек Вам не надолго хватит. А там по моему на два года гарантировано. А на выходных контактах реле, которые подключаются к котлу, ежели к Warmos QX, на контактах "Вх." и "+" при размыкании их (отсутствует команда нагрев) должно быть 5 В.
  7. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Еще несколько вопросов,
    1) При отключении нагрева, насос продолжает обеспечивать циркуляцию?
    2) подскажите как правильно подключить заземление, в щитке на улице "0" соединен с "землей" и 4 провода приходят щиток, надо распаралелить "0" от щитка или соединить "0" и "землю" на котле?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    1. Да
    2. На щит в доме у меня тоже приходит 4 провода (0 и земля по одному проводу.) Но сечение 16 квадратов. Поэтому от щита на котел я тащил 5-ти проводкой 6 квадратов, отдельно 0 и земля на котле, на щите объединены под общий болт с входным проводом "0". Если у Вас провода примерно одинаковые (скажем 10 и 6 квадратов) то смысла особого нет тащить раздельно. Заводите "0" от щита на котел сначала на землю котла, а потом шлейфом на "0" котла. С УЗО связываться не стал, мало ли - где то капнет теплоноситель и дом в мое отсутствие замерзнет.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На Warmos QX установлен реле протока. Ежели не будет циркуляции теплоносителя, то реле протока выдаст ошибку. Поэтому циркуляционный насос всегда молотит. У меня система с газовым котлом. Насос молотит пятый сезон.
  10. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Котел вармос QX15. После подключения к котлу зонт н1 и установки датчиков температуры на обратку начал наслаждаться данным девайсом, периодически включая систему дистанционно. Все замечательно функционировало. В системе тп залита жидкость и поэтому отключил регулирование. Насос естественно работает. Температура на выходе опустилась до - 11. Включил дистанционно. Температура поднялась до плюсовой, на графике все четко. И так в течении двух недель. Последние три дня регулирование было отключено и по приезду на объект обнаружил неисправность системы. Ошибка dt- в мануле неисправность датчика температуры. Выкрутил. Пощупал. Закрутил. Запуск системы. Ошибка PL. Прокачал воздух. Запуск. Опять воздух. Так несколько раз. И после очередного запуска, обеспечив необходимое давление, после ошибки PL сразу выскакивает dt. Раньше такое бывало пару раз но без ошибки dt. Где собака зарыта. И какой датчик температуры закупать? В мануале он в позиции 5. Или я не там рою?
  11. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Паспорт на котел
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @FELEN186, существует приоритет высвечивания ошибок, ежели две и более ошибок возникают.
    dt ошибка может возникнуть из за пробоя конденсатора на плате, подключенного к термодатчику. Прозвоните контакт разъёма термодатчика на корпус. Ежели менее 50 Ом, то надо заменить конденсатор. Лет пять назад это был массовый дефект. Какого у Вас плата выпуска?
    Термодатчик TRP100. На его девайсе дана зависимость сопротивления от температуры.
  13. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    Плата 11.04.13 выпуска
  14. Lutfulla2013
    Lutfulla2013
    Lutfulla2013
    У меня такая же проблема ошибка dt заменил датчик температуры теплоносителя TRP100. Ошибка осталась помогите кто знает. Устал танцы с бубном устраивать на дворе -40 с
