Помогите с подбором универсального котла
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Keleyos, 06.11.12.
  1. Keleyos
    Keleyos
    Keleyos
    Отапливать (плюс горячая вода, естественно) нужно дом 200 кВ. м. в Подмосковье. На данный момент газ ожидается (надеюсь, в течение полугода-года, но тянут, увы), т. е. в будущем он планируется как основной вид топлива, от которого на данный момент особо зависеть не хочется (учитывая сколько тянут с подключением). Электричество пока и вовсе неограниченное, но это не навсегда, планируемо - 8 кВ. Поэтому хотелось бы универсальный котел: газ (на будущее), электричество (на сейчас) и дизель. Бывают ли такие? Или лучше два разных поставить? В дизель почему-то упирается муж. Может, вместо дизеля лучше дрова (уголь, палетты)? Буду очень признательна за советы.
  2. Slavateplo1
    Slavateplo1
    Slavateplo1
    Новоспаская 39
    Я использую будерус прост в эксплуатации
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Точное совпадение по заявленным требованиям - дизель\газ + электричество:
    http://thermopellet.ru/up/Arimax30S.pdf
    Горелку поставите в него - и все. Цена - пишите в личку.
    [quote="Keleyos, post: 4848684, member: 871896"Может, вместо дизеля лучше дрова (уголь, палетты)?[/quote]
    Второй вариант - тоже точно по требованию - пеллеты\газ\дизель + электричество.
    http://thermopellet.ru/up/liflet-bm-20-new.pdf
    А вообще то притянут газ - лучше поставить газовый - а универсальный - в резерв:super:[/quote]
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    С учетом того что у меня вдоль забора проходит газовая труба... Пустая ... Уже 3 года... Одинцовский район, то газ и у вас может несколько... Ммм... Затянуться.
    Есть зимняя особенность в подмосковье, газ есть когда тепло, а в морозы очень часто происходит следующее: мороз, потребление увеличивается, давление падает. И котлы либо работают на минимуме,(нехватает тепла) либо отрубаются (но это редкость). И последние 3-4 года очень популярным решением становится пеллетником резервировать газ, парадокс, но так случается. Из универсального оборудования что вообще бывает, europellet, предложил наиболее качественное, при этом в варианте с ним вам не нужны будут дополнительные бойлеры и водонагреватели, котлы сами это обеспечивают.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Чтобы посчитать стоимость отопления за сезон, нужно знать теплопотери вашего дома при -8 (для рассчета стоимости топлива на сезон) и теплопотери вашего дома при -35-40 (для рассчета максимальной мощности котла), далее стоимость топлива можно посчитать в калькуляторе: http://conkordia.ru/calculator/calc.php
  6. Микос77
    Микос77
    Микос77
    Термал 42 они комбинированные, на дровах, пеллетах, потом перестраивается на газ и отработку
  7. Микос77
    Микос77
    Микос77
    Лучше брать пеллетный котел, который можно топить и дровами и углем и брикетами, так дешевле будет
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В данный момент, самым универсальным решением является комплект: sunsystem burnit wbs 20 или wbs 25 с горелкой burnit pp, работает на любом топливе в автоматическом или ручном режиме, поддерживает ЕЦ или ПЦ, по желанию. В комплекте бункер на 500л. (340кг).
  9. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Keleyos, для начала надо узнать когда будет газ? Если в ближайшее время, то можно пока на сжиженном газе потопиться.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Тогда уж проще на дизеле, стоимость отопления одинаковая со сжиженным газом, при значительно меньших первоначальных затратах.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Самые народные и самые продаваемые бытовые стокерные котлы в Финляндии фирмы Ala-Talkkari и котельные Мегаконе, этой же фирмы, коих я много видел в Сибири и в Красноярском Крае, в частности.
    Что хорошо, в случае использования стокерной горелки (на видео) можно топить круглыми брикетированными "таблетками", сухой щепой и пелетами.
  12. Konstantinsky
    Konstantinsky
    Konstantinsky
    В данном случае лучше установить отдельно универсальный котёл со сменной горелкой (газ/дизель), небольшой мощности электрический и твердотопливный. Дело в том, что хорошие по качеству комбинированные котлы (электричество, дрова/уголь, дизель/газ, такой малой мощности не выпускаются. На рынке присутствуют некоторые модели, но их производители не проверены временем, а также стоит вопрос о сервисе. Что касается стоимости, то лучше всего смотреть не на стоимость котла отдельно, а просить в компании, которую Вы обращаетесь, предварительный ценовой расчёт необходимого для работы котельной оборудования (с учётом Ваших пожеланий - тёплый пол, производительность ГВС и т. д.). Это позволит понять бюджет с точностью до 90%. А если брать такие расчёты в нескольких вариантах (универсальные котлы, комбинированные и отдельно стоящие), то выбор можно будет делать на объективной информации. Будет понятно, что есть на рынке, будет понятен бюджет, а также технические и эксплуатационные возможности разных котлов и котельных на базе этих котлов.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Однозначно согласен с этим, через день практически этим и занимаюсь для клиентов, и парадокс в том, что изначально более качественное и не дешёвое оборудование, например Ariterm (приходит с завода как готовая мини котельная), оказывается не дороже чем Kostrzewa или Opop. По простой причине: у Опопа и Костршевы - просто котел, к которому нужны все комплектующие на обвязку и гвс, в варианте Аритерм - уже в комплекте.
  14. Konstantinsky
    Konstantinsky
    Konstantinsky
    Вот-вот)... И каждый день приходится это объяснять потенциальным клиентам.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Уже полфорума сравнениями исписано, и смотрю... потихонечку люди звонят... и уже какие то слова правильные и вопросы появляются... про стоимость всей котельной под конкретные задачи и автономность работы и тд.
