Котел OPOP-Boink
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем OlNew, 06.11.12.
  1. OlNew
    OlNew
    OlNew
    Бронницы
    Котел OPOP-Boink
    Поделитесь опытом по эксплуатации котла. Какие параметры выставляются на пульте для нормальной работы котла
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Хороший вопрос. Если перефразировать, то как ремонтировать машину.
    Сами запускали-подключали? Что не устраивает? Мощность котла?
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Вы больше конкретных вопросов задавайте! О пульте- на нем выставляются на начальном уровне только температура, производительность шнека - этого достаточно для нормальной работы котла!
  4. OlNew
    OlNew
    OlNew
    Бронницы
    Ремонтировать не нужно. Переодически падает уровень пламени, не очень хорошо прогорают пеллеты. Какие параметры нужно выставлять на пульте? Вообще интересует экономичный режим, сейчас на улице не мороз в доме жарко. Котёл Воink 24/
  5. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Начнем с начала. Производительность шнека за 6 минут измеряли? В смысле взвешивали сколько пеллет он выплевывает? На счет жары. На какой мощности работает котел (в процентах) и как у Вас регулируется температура в доме? Если 2 варианта. Сделать температуру теплоносителя, который подается в батареи чуть поменьше (если у Вас трехходовой или четыреходовой кран стоит), либо задать котлу расписание работы. Можно установить продолжительность работы и 4 времени, когда начинать.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну вот, давно надо было тему по пеллетникам ОПОП замутить. Пусть сюда стекается вся инфа об этих котлах. Можно даже перекинуть часть специнфы от solto, которая выложена в пеллетниках.
    Там она умрет, а здесь будет к месту.
  7. OlNew
    OlNew
    OlNew
    Бронницы
    Нет не замерял, просто не до этого было. Котёл сейчас работает на 50%.Температуру можно регулировать с помощью подачи воды в батареи. Просто хочется чобы поменьше кушал котёл,сейчас два мешка по 20 кг. в сутки.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это надо сделать, от этой цифры вообще все танцует.
    Пока проверьте минимально разрешенную мощность работы и уменьшите температуру подачи воды в дом.
    40 кг - много. Дом в каком состоянии? Живете там или рабочие работают. ГВС от котла? Сколько метров дом? Как утеплен? Вы так и не ответили? Тупо сами собрали и запустили котел или приглашали представителей конторы. Труба очень горячая на выходе из котла? Никаких железочек после сборки не осталось?
  9. OlNew
    OlNew
    OlNew
    Бронницы
    Дом можно сказать новый, Мы здесь живём, ГВС от котла, дом 230 кв. м.,сендвич панель 20 см. обложена кирпичём, представителей конторы не приглашал - они заломили сумму...,Труба горячая но не до красна конечно. Осталась прямоугольная пластина с загнутым краем после сборки бункера. Схема сборки не очень понятная. Хотя я мебелью занимаюсь и схемы читать умею.
    Как проверить минимально разрешенную мощность, в пособии сказано от 10 до 100%. Имеется ввиду температуру котла, она сечас стоит 62 градуса.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас средняя мощность в сутки 7 квт. Если Вам жарко, уменьшите подачу тепла в батареи. Котел только производит тепло, а тратит его дом. Поэтому, ИМХО, если хотите уменьшить расход пеллет, настраивать надо СО, а не котел.
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Какой у Вас пепел, какое пламя? Какая устаноленна производительность шнека? Ограничения по температуре практически нету, но есть некоторые поправки. Температура обратки не должна быть менее 55 грд, из- за этого температура подачи должна быть в раене 65-70 грд.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага. Теперь понятно. Еще пара вопросов.
    Диск и кабель для подключения к компу были с горелкой?
    Какая версия прошивки пульта управления? Показывает ее при включении котла.
    Три числа из 2-х цифр, а потом что-то типа 4. хх, 6. хх, где хх две цифры.
    На 50 процентах мощности у меня трубу можно трогать и держать рукой совершенно спокойно. Неприятные ощущения и никаких ожогов.
    Пардон, красненькая? :|:
    Если да, то это для пульта управления, чтобы его повесить на бункер.
    А таких прямоугольных, не очень толстых пластин с ручками не осталось? Их надо внутри котла поставить, чтобы дымовые газы правильно двигались по всему теплообменнику.
    Так к инструкции и написано. Поймите, я не ломаюсь, отличия прошивки 4. хх от 6. хх или даже 6.22 от 6.75 по пульту управления значительные. Если старая прошивка, то один раз нажмите на set (центральная кнопка на пульте) и войдите в меню. Судя по доке там есть раздел Чистка/производительность. Там есть установки минимальной и максимальной мощности. Посмотрите, что в минимуме стоит.
    У меня котел к компу подключен, там все наглядней и логичней, чем с пульта. Я, честно говоря, пульт практически не трогаю руками.
    И температуру подачи в дом уменьшите. А то сваритесь :aga:
    Не, надо настраивать с начала. Добиться полного зольника недогоревших пеллет возможно, хотя и постараться надо.
  13. OlNew
    OlNew
    OlNew
    Бронницы
    Яркость 100, пепел серо-черный,производительность установлена 8000
    У меня котёл без подключения компу. В миниммуме 10. И что такое СО и ИМХО.
    Нет пластин с ручечками не осталось - котёл был в сборе, и пульт мне настроили при продаже и техник сказал ничего регулировать не надо..Я повтрюсь - я мебельщик (делаю мебель) с котлом сталкиваюсь впервые.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
  15. OlNew
    OlNew
    OlNew
    Бронницы
    Я по образованию радиотехник, после срочки воевал 2.5года и 10 лет работал телохранителем. Мебель - хобби переросло в средство заработка. Замеряю, проектирую, собираю.
    Хотябы посоветуйте какие значения выставить на пульте управления!
