1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Строил баню, получился домик (фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Красик, 06.11.12.
  1. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    В прошлом году на дачном участке решил я построить баньку. Купил сруб привёз на участок, установил к концу октября и закрыл крышей. Чердак планировал неутеплённый и не слишком большой. Так и осталось всё под зиму.
    Весной же с женой решили больше квартиры не снимать, а из бани сделать небольшой домик, пока будет строиться основной дом. Надеемся пережить новую стройку несколько лет в таком домике.
    В начале я все работы выполнял один. За исключением тех случаев. когда не хватало 10 пальцев, двух рук и двух ног. С августа к стройке подключилась жена.
    Сил убито много. Ошибок допущена масса, я это вижу и знаю. Поэтому строго не судите. Но может мои ошибки и мой опыт кому-то пригодиться. Что-то не получалось из-за недостатка денег, что-то - времени, что-то сил.
    Вот что из этого получилось.
    Подготовлена траншея, установлена опалубка. Бетон изготавливал самостоятельно. Завёз материалы на сруб.
  2. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Сруб собрали. Установили стропила. В зиму зашли со срубом под крышей.
  3. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Весной решили из баньки сделать дом. Как следствие второй фундамент. Уже на сваях
  4. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Установка опалубки. Заливка бетоном. Монтаж утеплённого пола. Пол: Бетонная стяжка-гидроизоляция-утеплитель-пароизоляция-ОСП плиты. Утепление 150 мм. Предусмотрен канализационный стояк.
  5. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Начата сборка каркаса. Стены из доски 50х150 мм. с утеплением на туже толщину (150 мм). Слои также как и в утеплённом полу.
  6. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Перегородка между санузлом сделана также как и наружные стены. Потолок пришлось утеплять и пароизолировать изнутри. Повозились, конечно, но деваться было некуда. Крыша уже имелась.
    Параллельно начал копать траншею под водопровод и колодец-погреб для солений-варений, а заодно и станцию водоснабжения там установлю.
  7. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Каркас стены. Внутренняя обшивка стен имитацией бруса. Гидроизоляция погреба
  8. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Приямок под водопровод. Внутренний водопровод. Канализация. Пол внутри сруба. Санузел обшит имитацией бруса
  9. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Арматурная сетка плиты перекрытия погреба. Монтаж пола в срубе. Каркас стены кухни. Готовая плита перекрытия погреба. Люк в погреб. Утепление пенопластом перекрытия погреба. Электропроводка, закреплённая на мачте. Подвешена на трос.
  10. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Ввод электрокабеля в дом. Септик. Каркас стен кухни. Кухня обшитая имитацией бруса. Временная тропа к дому. Тамбур.
  11. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Утеплённая крышка люка погреба. Дверь в дом из пластика с утеплением. Установленная душевая кабина. Котёл отопления (2,5 кВт). Водогрейный котёл на 50 л. Электрощиток. Расширительный бак отополения. Тамбур
  12. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Снаружи обшита блок хаусом одна стена. В карниз врезал подсветку. Смонтировал систему водослива. Кухня-времняка. Заказан горнитур. Стиральная машина в санузле.
    Вот пока и всё, что сделано. Планирую продолжать работы осенью-зимой. В общем как позволит погода-настроение-здоровье. На сегодня установил два пластиковых окна с двойными стеклопакетами: в санузле и жилой комнате. В кухне два окна пока из бэушных рам.
  13. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Помимо стройки занимался огородом-садом. Поддержанием нормальных условий для жизни в старом дачном домике. Всё лето и до 10 октября жили в нём. На фото моя собака, Беседка в старом домике, сам домик. В будущем планирую утеплить и сделать там мастерскую-склад.
  14. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Молодец, а как решена гидроизоляция погреба?
  15. Красик
    Красик
    Sterlitamak
    Погреб полностью в рубашке из рубероида. Я понимаю, что этого не достаточно, но кирпич нормальный и раствор для кладки очень крепкий делал. Грунтовых вод нет.
