1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Такого забора точно нет ни у кого
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Fitter71, 06.11.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Fitter71, все фильмы старые про дикий запад - вспомните.
  2. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    Не, там лёгкая калиточка, да и не видно ничего. на той створочке и стопор не нужен - ни веса, ни рычага. а на моей створке без стопора не обойтись. можно было бы с пружиной какой помудрить - чтоб створку к столбу прижимала (сия идея тоже обмозгована), но две одинаковые пружины искать, да и вид был бы не айс... в наших строй магах и обычные гаражные петли не всегда найдёшь, а уж про двойные вообще молчу...
    самое забавное - наблюдать как мимо открытых в разную сторону створок едут и лыбятся умники - думают я дэбил, петли неправильно приварил :aga:
  3. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    Подобные заборы, только с дополнительным декором достаточно хорошо распространены на Западной Украине, в частности, в Чорткове Тернопольской области и округе.
  4. Метизы
    Метизы
    Метизы
    Запорожье
    Слева, вы видите экземпляр, которому лет 50, не меньше. Он был полностью сборный. Ни одного места сварки. Только болты. Справа уже более современный вариант, который делает кто-то из местных умельцев с применением сварки.
  5. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Молодец! Очень грамотно! ВАМ бы в автопром...
  6. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    А сетка забора покупная или самодельная?
  7. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    @Шок56, спасибо :) ну вообще-то... как бы я и так... на автосервисе работая ваял сие :)
    @daykonltd, сетку плёл батя. лет 20 назад. из честно слямзеной проволоки 5-ки - на ж/д линию отрубили неиспользованую, а работягам недосуг было сматывать провод - так и бросили на земле. ну а через неделю уже и столбов не было - в хозяйстве ж всё пригодится :) так что я благодаря тому событию не только трансформатор намотал на сварочник, но и забор поставил :)) кстати - если алюминиевая почти вся разошлась уже, то стальной (кажется на 7 жил алюминия одна стальная в кабеле была) - ещё бухта лежит...
  8. Agranom78
    Agranom78
    Agranom78
    Всем доброго дня. Интересно, эта тема ещё актуальна? Я ломаю голову над такими петлями, только на кирпичные столбы. И чтоб ещё в одну сторону работали ближе к 180°. И несовсем понятно со стопором, как работает?
  9. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    да вроде бы ни у кого особых вопросов не было, вот всё и притихло...
    для лучшего понимания работы так называемых "барных" петель в моём исполнении добавлю фото и продублирую одно из старых. на них стопор стоит с разных сторон - для открывания наружу либо внутрь: IMG_1194 Копия.JPG IMG_1205 Копия (1).JPG
    одна и та же петля, если приглядеться внимательно то кинематика работы петель станет понятна и без пояснений. в классической современной барной петле стопора обычно заменются мощными пружинами, притягивающими створку к косяку, причём двери обычно лёгкие, и уж никак не створки воротин. для открывания створки на 180 градусов не нужен такой механизм, достаточно ось петли сместить наружу плоскости створка-забор. если же использовать такие петли как у меня, то... вполне можно открывать на чуть больше 90 градусов внутрь и 180 градусов (грубо говоря прижать створку вплотную к забору) наружу. или наоборот. только нужно добавить стопор на нижнюю петлю - у меня она свободная, потому как нет смысла так прижимать створку. в моём случае так же можно было обойтись одинарной петлёй, но тогда пришлось бы уже створку целиком выносить за плоскость забора, и выглядело бы это уже... не камильфо в общем.
  10. Agranom78
    Agranom78
    Agranom78
    Все понятно, спасибо. С распашными перебор, что нибудь одно надо делать.
