Резать или нет плиту перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alexru_, 06.11.12.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Подскажите пожалуйста такая проблема
    поставили плиты перекрытия но они с одной стороны дома выступают за пределы стены
    на 10 см максимум
    что делать оставить так как есть и потом постараться облагородить или обрезать их на 10 см?
    дело в том что есть болгарка с алмазным 230 диском я думаю обрезка займёт много времени и неизвестно с каким качеством
    и вдобавок будет хуже для плиты
    плиты ПБ сделаны из проволоки преднатяжённой-всего 6 плит
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Преднапряженные плиты лучше не резать...
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если знаете, как облагородить, то не режьте. А вообще, плиты ПБ можно резать, хоть под углом (под эркер), так как они производятся методом безопалубочного формования на длинных стендах, а потом обрезаются на заводе в нужный размер.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Лучше не режьте если есть варианты, хотя ПБ резать можно
  5. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Да мне инженер КСМ так и сказал что можно резать без проблем -хотя они из проволоки преднатяжённой
    вопрос в том долго ли это делать с помощью болгарки и алмазного диска?
    у кого есть опыт поделитесь пожалуйста
