Покритикуйте схему квартирного щитка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Tergos, 05.11.12.
  1. Tergos
    Tergos
    Tergos
    Первый опыт. где-то наверняка ошибся. Дом - старая хрущевка, нормальной земли нет. Почитав форум пришел к двум вариантам разводки PEN, один интуитивно, другой по прочтении. Счетчик переносить смысла не вижу. Поэтому заводить от него хочу.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет у Вас там никакого PEN, НЕТ его!
  3. Tergos
    Tergos
    Tergos
    Эмм... А что есть? Откуда брать землю? Местные электрики насоветовали как раз второй вариант...
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с электрохозяйством отслужившим свой ресурс и пылью прошлого века в этажных щитах, чтоб не стало хуже, чем было, и на сколько можно обеспечить электробезопасность, я описывал в теме План электрической проводки в квартире, на текущий момент начиная с 35 сообщения.
  5. Tergos
    Tergos
    Tergos
    Прочитал. Два раза :)
    В щите на лестничной площадке стоит вводной АВ С32, за ним счетчик, после счетчика два АВ С16 - на свет и на розетки.
    Первым делом менять эти два автомата по 16 на один диф 32А 30мА и с него заводить в квартирный щит фазу и рабочий ноль.
    Защитный ноль выводить надо в лестничном щитке? В таком случае откуда и куда? На отдельную шину? А брать с ноля между счетчиком и дифом? И я так понял что в розетки его подавать не надо? Т. е. провод заводим, но не подключаем, а изолируем.
    в щите на лестничной площадке вот такая разводка
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
