1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 39
Еще одна кухня своими руками
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Гринго, 05.11.12.
  1. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Всем привет! Полазив по форуму, так и не нашел проектов которые бы пошагово от начала и до конца рассказали как все сделать.
    Надеюсь в моей реализации все будет понятно и кому то окажется полезным.
    Делать только начал, так что может кто чего подскажет или посоветует
    Материалы:
    Брусок 50*50-распущен из доски 150*50
    Длинны бруска:
    82 см для стоек -10 шт
    70 см - 8 шт
    50 см - 4 шт
    45 см - 14 шт
    Фанера 10мм - половина листа
    Гипсокартон - собрал все остатки
    Саморезы по дереву на 30 и 75 - по полкило
    Плитка так же из остатков.
    Как делал:
    Для начала напилил из доски необходимое количество брусков, затащил все домой, разложил все на полу и начал собирать на саморезы боковины, потом боковины собрал между собой, все поперечные бруски укрепил уголками, которые нарезал из подвесов для мет. профиля, на готовые каркасы сверху прикрепил фанеру, на фанеру гипсокартон. Завтра покрою гипсач грунтовкой и буду клеить плитку, результат выложу.
    И фото:
  2. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Еще фото, газета слева на плитке это разметка раковины
  3. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Ну и то как все должно быть, но на первое время фасады соберу из вагонки покрою морилкой и лаком, со временем приобрету фасады какие понравятся и заменю. мексика кухня.jpg мексика кухня 1.jpg
    Продолжение следует...
  4. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Купил сегодня профиль для плитки, буду подгонять все на месте
  5. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Напилил клинкер на торец столешницы, сегодня надеюсь доделать столешницу, результат выложу позже
  6. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Заготовка для дверки
  7. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Затер сегодня швы на столешнице и скрутил первую заготовку для фасада, не знаю пока из чего сделать вставку...
  8. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Здорово! спасибо за подробности :) Они нам весной очень пригодятся)
    Гринго, а жена ваша не увлекается всяким декупажем или еще каким-нить творческим процессом? а то вставку можно было сделать из фанеры и задекорировать)
  9. Гринго
    Гринго
    Гринго
    пока не увлекается) вставку решили сделать из бежевого двпо, а рамку покрасить в темно-коричневый цвет.
  10. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Вставки решили сделать из двпо бежевого цвета. Сделал первую вставку, рамку прошелся шпаклевкой, как досохнет буду шкурить и красить.
  11. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Сделал полки, использовал вагонку. Еще доделал второй фасад, все зашпаклевал, завтра надеюсь зашкурить и покрасить
  12. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Инженер по качеству оценивает выполненную работу
  13. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Весной тоже буду делать кухню на даче, есть что почерпнуть у вашей затеи;), красиво получается, молодец. Жду продолжения)
  14. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Показывайте скорее как покрасили! :)
  15. Гринго
    Гринго
    Гринго
    Сегодня не оказалось свободного времени:),все откладывается до завтра
