Помогите с двухконтурным котлом на твердом топливе
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vasilevs1973, 05.11.12.
  1. Vasilevs1973
    Vasilevs1973
    Vasilevs1973
    Будогощь
    Хочу сделать котёл с разными контурами-один на отопление дома, другой на ГВС. Газа нет, дизель дорогой, электричество тоже кусается...Зато доступны дрова! Может кто-нибудь поможет с чертежами?
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Любой косвенник (все только от бюджета) :)
  3. Vasilevs1973
    Vasilevs1973
    Vasilevs1973
    Будогощь
    Mojevel,спасибки! Примерно тот же прицып действия возник у меня сегодня в моей бестолковой голове...
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это очень неудобно. Зимой конечно будет вода горячая (ито немного дискомфортно), а весной, летом и осенью? Занимаюсь изготовлением ТТ котлов и сделать ТТ со змеевиком - вообще не проблема, но:
    1. Цена такого "апгрейта" даже для меня как купить недорогой электрический водонагреватель.
    2. Некомфортное пользование горячей водой.
    Так что для ГВС лучше использовать электричество.
  5. Adesmet
    Adesmet
    Adesmet
    Львов
    Бойлер косвенного нагрева с электротеном, в итоге зимой ГВС от ТТ, а в теплое время года от электричества.
    только нужна автоматика (контроллер) для ТТ, обслуживающий дополнительно насос ГВС в приоритетном режиме, как у газовых котлов.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это конечно не так. Просто не делают ТТ котлов с двумя контурами. Поскольку контур для ГВС это еще один такой же или еще больший теплообменник. Зачем городить такое чудище? Поэтому и делают котелки одноконтурными. А ГВС готовит водонагреватель косвенного нагрева.
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ну Вы даете.
    Да элементарно - этот http://www.wirbel-rus.ru/webroot/files/editor/files/EKO-CKB_dil.pdf
    Я уж не говорю, что у финнов и шведов - полно.
    Может Вы имели ввиду российских? Тогда, наверное, Вы правы, что-то не припомню таких.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Делают, делают. Даже Дымки имеют, типа, контур ГВС :)]. Редчайшая тупость несусветная. Ну, в Дымках понятно, что мощности ГВС хватит лишь для "помойки" посуды. В режиме вишневого каления выхлопа. А в продвинутых ТТ котелках еще больший маразм. Зачем пихать отдельное устройство в и так не мелкий котелок? Кстати, по сцыле вами приведенной, второй контур греется через теплоноситель. Так на кой болт так делать? Еще увеличить громоздкий ТТ котел? Все равно смысл остается тем же самым- греем ГВС через теплоноситель основного контура.
    Опять же, как по вашему сообразуется мощность котла 15-20кВт (естественно это пиковая) и объем 65литров? Да сон слепой лошади. Полноценное ГВС это 20-25кВт. А там и того нет. А объемчик хиленький. Помылся я, жене свои дела сделать нужно, а ГВС кончилось, котел прогорел. Я чистый иду подбрасывать и шандурмонить котелок. :super: Сделать-то всё можно и впарить. Только это не комфорт, а так, жистёнка получится.
    Смысл появляется на простых котлах, не умеющих быстро реагировать на запрос ГВС, только при бойлере большого объема. Литров 150-200. Тогда можно рассчитывать на условно неограниченное ГВС. Прикидываю котелок с встроенным бойлером на 200литров.:ogo:
    В автоматизированных котлах естественным образом вливается косвенник. При этом объем бойлера можно использовать меньший. До окончания ГВС котел успеет выйти на номинал и косвенник будет работать в режиме скоростного нагрева.
    Да, еще мотив. Летом смысла топить котел ради ГВС обычно нет, если дело происходит в доме постоянного проживания, а не общественной сауне. В таких случаях покупают косвенник с встроенным ТЭНом. По вашему- ихому, следует еще вструмить ТЭН в такой "чудо" котел, чтоб заодно подогревать электричеством через дымоход атмосферу? Пушистая конструкция чудаков на букфу М. Ааа... Знаю... Дымоход перекрыть!
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А это Вы не мне, а производителю вопрос задайте - посмотрим их ответ:)]
    Если встроенный мощный проточный теплообменник, да при условии наличия хорошего внутреннего объема рубашки котла (а не живопырки 50-60 л) - работает на 5. И реагирует быстро и выдает то, что написано. :super:
  10. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    Имею в эксплуатации девайс производства Мимакс КСТГВ 16 Квт. с встроенным теплообменником.
    За 2 года 1 раз попробовал ГВ от котла - НАФИГ ! Параллельно на ГВ у меня идёт бойлер, так вот при включении контура ГВ на котле, из бойлера горячая вода почему-то не поступает... При пылающем котле ещё как-то,а в обычном режиме 40-60 гр, чуть тёплая водичка, что я без особого удовольствия обнаружил намылив в ванной себе голову ... в таком виде в кочегарку и побежал закрывать кран от котла и переключать на бойлер...;)
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это не девайс - это "приключение":)] Одноходовой котел:no:
    Кпд :no: Мощность теплообменника написана при разнице t=35С - 5,2 л\час и ничего не сказано об объеме рубашки котла. Судя по разрезу и размерам - не, даже обсуждать нечего. Ничего этот " девайс" выдать толком не может. Это не пример. Это Ваше расстройство:hello: .
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Оптимально ТТ сопоставимый кошельку. И Дражица ,(комби)- Из (личного опыта) на семью из 3 человек 100 лтров за глаза
  13. сигизмунд
    сигизмунд
    сигизмунд
  14. сигизмунд
    сигизмунд
    сигизмунд
    Сделал водяной теплообменнник на бубафоню (145 литров) на отопление (130 м. кв.) а на дымоходе гидро аккумулятор который закольцевал сэл. бойлером (подача холодной воды в бойлер через аккумулятор из бойлера на потребление. последний практически не включается) объем аккумулятора как у бойлера 80л.
  15. сигизмунд
    сигизмунд
    сигизмунд
    @shunin, что-то у вас все на писсимистическои ноте все в теории. практика показывает часто обратное. как пример долго думал стал и сделал; бубафоня топка труба диам. 426мм.на 1100мм.топлю самодельными брикетами (опилки+кукурузный крахмал 10 к 0,5 +вода) все стоит копейки прес от гидравлики мотоблока но легко сделать и ручной. А ГВС 1,3 газовых баллона на дымоходе замкнут на эл. бойлер. воды хватает и на пасуду и помытся (4 человека) полной загрузки топки хватает на 15-17 часов так-что не все так плохо (если конечно руки растут не из ж... и голова не только для еды)
