Бетонный пол по деревянному полу, так можно?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Poohi, 05.11.12.
  1. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Нехочется лить бетон на грунт, оцените схему, так возможно сделать или есть более рациональные методы? как будет поживать дерево в таком замкнутом пространстве?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Это называется перекрытие. Отправляю в профильный раздел.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Дерево сгниёт, если не будет вентиляции. Самое интересное, что тёплые полы придётся демонтировать, что бы восстановить перекрытие
  4. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Какие тогда у меня есть варианты? просто деревянный пол нехочу, а делать вентиляцию и поднимать еще цоколь нет возможности...
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    У вас ничего ещё не смонтировано? Сделайте отсыпку керамзитом вперемешку 2 фракций 0-5 мм и 5-20 мм, сверху-стяжку 5-7 см с арматурой 8-A-III ячейкой 100*100 и в эту стяжку установите тёплый пол. Если с деньгами совсем туго-замените керамзит на песок. Гидроизоляция под керамзитом, под стяжкой - сомнительно
  6. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Дело в том что я не хочу пол клсать на землю. хочу чтобы он опирался на фундамент.
    почему могут сгнить доски ели там будет сухо?
  7. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Дерево оно "дышит" для того чтоб влага лишняя удалялась необходима вентиляция.
  8. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    А если заменить дерево швеллером и металлопрофилем? Хочу отметить что продухов не будет, такая конструкция уже приемлема в моем случае?
  9. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Конструкция приемлема, только все ведь считать надо.
    В разделе "перекрытия" можно посмотреть, там есть, пожалуй, все возможные варианты.
  10. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Спасибо, буду искать, пока ничего подобного не нашел)
