1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Vaynamond, у меня была проблема с трубочкой подачи топлива, конкретно не помню что,
    подсасывало воздух
  2. Vaynamond
    Vaynamond
    Vaynamond
    Масло Patriot для двухтактных двигателей, марку сейчас не скажу, красного цвета. Пропорция согласно инструкции (ЕМНИП, 1:32). А со свечой что может быть не так ?
    Возможно такое есть, но оно бы тогда проявлялось постоянно. Если забивается фильтр в карбюраторе, это значит бензин хреновый ? Но ведь первый раз он нормально работает все время, до выработки топлива в баке. Или топливо там другим путем идет, если качать праймером ?
    P. S.: Вроде здесь в ветке натыкался на сообщение, что на Patriot плохой воздушный фильтр, но на сетку в карбюраторе это ведь не должно влиять ?
  3. IRIP
    IRIP
    IRIP
    Евпатория
    красное это минералка, обычно
    в идеале, для триммеров (пусть и условное)
    но синтетическое лучше
    априори
  4. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Смесь пользуете только что приготовленную или стоит дни забадяженная перед применением? Честно ответите- честно подскажу вашу проблему=)
  5. Vaynamond
    Vaynamond
    Vaynamond
    Всегда свежая, залитую вырабатываю полностью (ну, пока не заглохнет).
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а сам увы. даже на зиму. немного остается. масло хорошее. (не рекомендация ес-но)
  7. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Смотреть сапун, топливный фильтр и целостность трубок. Сначала снять топливный, открыть крышку, попробовать прокачать праймером. Попробовать завести. Хотя если вы сами карб промывали, а тем паче продували - хз что вы там в жиклеры надуть могли. Клапан-форсунка нежная штука, могли и повредить. К праймеру это имеет посредственное отношение, а к работе и заводке - прямое
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    И какая тут связь? Я пользовал смесь которая пролежала 1,5 года и никаких проблем
  9. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Время покажет
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    это было 2 года назад, вся техника куда его заливал работает
  11. Vaynamond
    Vaynamond
    Vaynamond
    Здесь есть один принципиальным момент: после чистки карбюратора самостоятельно и в сервисе, триммер нормально заводился и работал только один раз (на первой заправке). Попробую почистить фильтр в карбюраторе и не вырабатывать топливо до конца, может что-то нехорошее происходит, когда топливо из бака с воздухом поступает...
  12. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Вы сделайте, что я вам написал. Чтоб праймер ожил и коса всегда заводилась. Если остальное конечно исправно
  13. Vaynamond
    Vaynamond
    Vaynamond
    В догонку: я правильно понимаю, что по линии праймера есть два потенциально проблемных места, влияющих на прокачку топлива: фильтр в баке и фильтр в карбюраторе ?
  14. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Вам лучше в интернете посмотреть, как работает праймер в частности и карбюратор в целом. Даже видео есть. Вопросов будет гораздо меньше
  15. Edhunter83
    Edhunter83
    Edhunter83
    Правильно делаете. Тогда у меня нет ответа, к сожалению. Скажу лишь, что захлебывался на смеси, постоявшей 2 недели. Причем на этой же смеси другой аппарат от патриота с другим карбюратором ее нормально переваривал. Несведущих гаврил, пользующих смесь полторагодичной давности смело гоните в шею, им вообще неведома химия процесса.
