1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это вообще то необходимость. и не ради триммера/косилки.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    есть аккумуляторная - разорился на аккумах, дохнут постоянно и хватает не надолго, поэтому и выбираю бензиновую, уже всю голову сломал
    таблица для чемпионов?
    вроде как речь про патриот идёт или чемпионы лучше по массе/шуму?
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не думаю, что Чемпионы лучше или хуже Патриота. Просто чемпионовцы всегда указывают завод-производитель и легко и быстро найти запчасти. В данном случае обратил внимание, что чемпионовцы публикуют шумовые характеристики. У патриота увидел только одну строчку.
    Подумал, что в вашем случае можно рассмотреть 4T косу. В отличие от 2T макс крутящий момент достигается не на макс оборотах, а есть довольно большое плато крутящего момента от 4000 до 7000 оборот\мин. Недавно обуждали в теме Выбора бензокосы. А мощность у 2T 33 кубовой косы сравнима с мощностью 4T китайской копии с Honda GX35.
  4. Evgar
    Evgar
    Evgar
    спасибо за совет, действительно посмотрю в сторону 4555
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/benzinovyj-trimmer-s-nerazbornoj-shtangoj-patriot-pt-4555es-country-250108045-796550/
    Ещё вопрос, какая лучше, с разборной штангой или монолит?
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Добавьте, постарайтесь, ещё "немного", чтобы поиобрести Champion T444S-2 вместо этого триппера. На маркетплейсах/авито ценники пляшут +/- от 12 до 16. Можно помониторить.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Если необходимо возить в машине, то лучше с разборной. Во всех остальных случаях лучше монолит.
    Отличная модель. Трудится с 18 года. Получается пережила уже 7 сезонов. Используется для кошения заброшенных мест, обочин вдоль дорог и прочих неугодий. Аппарат покупался как одноразовый, а оказался неубиваемый.
  8. Profile
    Profile
    Profile
    @Evgar,
    По скромному мнению 12000 для него дороговато. За эти деньги 444s-2 будет лучше
    Либо ВОТ 9400 с картой
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
    да, именно там на него и смотрю за 9400р
    чем он лучше?
    Тише, легче?
  10. Profile
    Profile
    Profile
    Если глобально - то всем. По сути это
    Husqvarna 143R-II в неплохом исполнении. Посмотрите поиском - хит сезона 2024 (выбор бензотриммера). Себе со скидками его за 9400 и взял. Патриот 535 ушел в добрые руки
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Классом выше. При той же мощности легче, экономичнее, технологичнее, качественнее.
  12. Profile
    Profile
    Profile
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    чувак на видео всё-таки косяки нашёл и стоит он почти в два раза дороже, чем 4555
    особенно разочаровало в обзоре на 444s-2, что другие катушки к нему не подходят (не режет леску из-за расположения)
  14. Profile
    Profile
    Profile
    Это не косяки. Это ньюансы. Все катушки которые у меня есть-прекрасно стоят (без зазора с шайбой редуктора) и обрезают леску. Траву между редуктором и катушкой не мотает, в редукторе контролька для смазки, двойная фильтрация на впуске, мощный и приемистый двигатель с достаточно комфортным звуком выхлопа. Цена 2024 года была 12400 в среднем, сейчас 15600 и аналогов в эти деньги ему всё ещё нет. 4555 неплох, но не за 12000 (9400). В любом случае выбор за вами. 4555 за 9400 или 444й за те же 12000 если помышковать. Хорошего выбора:hello:
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    нет таких цен, самую низкую что смог найти 15+
