1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    В чем проблема то? Один удлиннитель 30м по максимуму охватит 50соток, 1.5кВт это около 2 лошадей. У меня 26 и 38, приходится или стыковать или бензиновый заводить где не достает.
    И у меня не 2х метровые лопухи и крапива). Возле дома вообще смысла тарахтеть и дымить и возиться с гсм не вижу.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Кроме мощности, в чём существенное отличие PT 3555ES от 443 (553) ?
    По шуму и массе PT 3555ES для меня более предпочтителен
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бензинкой вдвое быстрее чем проводной. лет 20 такими косили и гк. и триммерами. для каждого - разные приоритеты. Особое *удовольствие* доставляло 35м забора по внешней стороне окашивать:aga:.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Бесмысленно говорить о кордах не упоминая названия\профиля. Нагрузка на двигатель\сцепление будет примерно одинаковая если вы поставите 3мм кругляк и 2-х компонентный квадрат 2.4 мм Nylplus square. Это по моим ощущениям с использования 35 кубовой "фирмы" и 52 кубовой "китайки". Зайдите в тему по кордам, пролистайте последние 10-15 страниц, там будут названия всех популярных кордов. По покосу толстой травы я бы обратил внимание на квадрат и зубчатые. Champion 2.4-2.7мм Nylplus square или Champion Platin saw 2.65мм.
    https://www.forumhouse.ru/threads/573760/
    Есть торговые марки, которые не грешат завышением характеристик, например champion, carver или evoline. К сожалению, patriot (и это касается не только кос) завышает мощностные характеристики. Самый простой способ проверить мощность косы - найти её на сайте фабрики. Вообще, уже давно на форуме гуляет простая табличка по можности китайских кос.
  5. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Незнаю, видели ли Вы начало диалога, но человек изначально косил аккумуляторной косой 18 соток!
    На этом прекратим споры, тут тема не выбора косы.
  6. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня три бензотримера. Первый - 27куб.см., второй - 35 и третий - 43. Покупались они именно в таком порядке, по возрастающей. На данный момент самый ходовой - PT 3555ES. Покоса около 10 соток. Стараюсь не запускать, но не всегда возможности совпадают с желаниями. Использую леску в основном 2,4 - 2,7 мм. Но и 3мм иногда заправляю. PT 3555ES спокойно её тянет, тем более что штатная катушка у него позволяет использовать такой диаметр.
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    странно, но он почему-то стоит дороже более мощных моделей 443, 553
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Знать бы еще о какой из 9-ти модификациий Pt 3555 ES Country вы говорите...А это могут быть не просто разные косы, это могут быть разные заводы.
    https://onlypatriot.com/details/
  9. Evgar
    Evgar
    Evgar
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Скорее всего от дороже 443, 553 из-за того, что разные заводы и время закупки. Он идет в серии с 4555 и 5555.
    судя по схеме поршневая 36F. Т. е. реальная мощность 0.9кВт\1.2 л. с. Большая прокладка глушителя - это плюс. Поролоновое кольцо на ВФ говорит что на спецификации экономили. Обычный китайский редуктор, непонятно только зачем вкрутили пресс-масленку (не у всех есть плунжерные шприцы).
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    По громкости и массе сильно большая разница между 3555 и 443/553 ?
    В разных источниках разная масса указана, а про уровень шума вообще почти ничего нет
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрел у чемпионов. Выбрал бензокосы с одной фабрики Bofa. Можете посмотреть в таблице. Это, примерно, соответствует тому что я слышал. Когда коса работает на 8-9 тыс. оборотов в мин не определить какой там двс. Это просто рев. Обратите внимание, что лучшие показатели на вибро у косы с 43 кубиками (в вашей линейке PT4555). Кстати, это самый "ходовой" размер бензокос.
    Если громкость вам важна - лучше сразу переключиться на выбор аккумуляторных.
  13. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    3355 с катушкой чемпион ht-22 весит 7,6 кг.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Покажите пожалуйста, как участок 100х50м охватить удлиннителем 30м?
  15. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Вы читали через слово? Написано - максимум. Ну чуть погорячился, 40 соток. Исходная задача -18 соток.
    И да, у меня допустим точки подключения 220в есть в разных местах участков. Если одна розетка на весь участок, я Вам сочувствую.
