1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Бензотриммер Патриот
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем газон, 22.07.08.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Я нашёл такой.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Про беднит, думаю (не лишено оснований), прошлым летом 530 начал капризничать (свеча) заодно подкрутил. Там вообще-то один винт) добившись максимальной мощности, а по свечке как была обедненная так и осталась. работает и запускается приемлемо, но он на подкос и неудобья.
  3. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    там нестандартный карб стоит, подходит именно к патриоту 555, у него мелкая сеточка на входе и он не любит грязное топливо. Снимается, продувается и регулируется как обычные карбы, ничего там сложного нет.
  4. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Вопрос глупый Вы по тахометру обороты под леской какие выставляете?
  5. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Поправочка: триммер не скончался, а стал нормально работать после замены карбюратора.
  6. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    На холостом ходу вращается катушка с леской. Холостой ход нормальный.
    Может подскажет кто куда копать.
    И вот еще стартер идет с усилием и рывками.
  7. Profile
    Profile
    Profile
    Проверить холостые тахометром, если норма - то разбор колокола сцепления, чистка и возможно замена пружин центробежного
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    скорее зависит от пропорции и используемого масла. те. масла мало/барахло. и подшипники заедают при прокручивании. *эффект* неожиданно возросшей компрессии). может быть и иная причина.
  9. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Все симптомы появились одновременно.
    Вот вчера (условно) все нормально было и сегодня все свалилось кучей.
    Смесь одна и та же. Развожу сразу 10 литров. И новая косилка, тоже Patriot работала на ней нормально.
    Масло фирменное для 2-х тактных двигателей и пропорция как написано на нем 1:50. Все инстременты работаю т на такой смеси. При 1:33 фильтр сразу загрязняется маслом и выхлоп с не сгоревшим
  10. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    На слух холостые нормально. Уже привык к звуку. Косилке 100 лет в обед было.
    Пружины отдельно продаются?
  11. Profile
    Profile
    Profile
    Как вариант
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/benzokosy/patriot/
    либо подобрать в любой мастерской, либо
    https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&from_global=true
  12. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Отверните 4винта колокола - будет видно состояние сцепления (там больше нечему заедать). Можно завести со снятой штангой (соблюдая меры безопасности), если усилие нормальное причина в сцеплении, в противном случае что то в двигателе.
  13. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Смотрел сразу. На мой взгляд вроде все нормально. Пружина целая. Колодки не сточены. Выработки нет.
    Грешу на пружины так как все показывают в ее сторону. Хотя с другой стороны. Катушка с леской начинает поворачиваться даже когда стартер медленно тяну.
  14. bulo4ckin
    bulo4ckin
    bulo4ckin
    Смотрите износ болтов которыми крепятся колодки сцепления, отверствий в колодках и пружинных шайб.
  15. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    От перегрева может "повести" корзину сцепления..Крутнуть пальцем на снятом колоколе и посмотреть
    На вид пружина может выглядеть и вполне себе..,но ушки могут разогнуться. ...Бывает колодки приклинивает на болтах в полу разжатом положении...(болты выкрутить, почистить..и поставить)..Ещё приклинивает колодки, когда шайбы на болтах крепления умирают..т.е. лопаются...
