Будет ли работать радиатор при таком подключении?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Agirichev38, 05.11.12.
  1. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Подскажите будет ли работать радиатор из трех секций при таком подключении: теплоноситель движется вниз. Вертикальная труба 32-я, отводы на радиатор из 25-ой. На обоих отводах краны. image.jpg
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  3. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Это правильная схема, работать будет
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Можно и так выполнить.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    О какой консенсус, а по3,14здеть?:)]
  6. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Все понятно. спасибо! Меня просто смутило, что теплоноситель в данном случае будет двигаться с верху в низ (ПЦ). Фиг знает... Решил посоветоваться с практиками. Лучше перебдеть, чем недобдеть :)]
  7. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    В промежутке между отводами стояк надо делать более тонкой трубой, как на рисунке Легатрона, иначе может не заработать.
  8. Agirichev38
    Agirichev38
    Agirichev38
    Иркутск
    Ну вроде не хотелось бы заужать основную магистраль так как после этого места на горизонтальной трубе 32 стоит еще 5 радиаторов с нижним подключением всего на 24 секции. Может на три секции и так продавит? Или однозначно заузить на 25-тую?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да ничего там однозначного. в многоэтажках и без заужения работает.
  10. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Здравствуйте, новую тему создавать не стал, подскажите пожалуйста, как лучше подключить батарею:
    - Есть чугунная батарея 16 секций, СО "гравитационная", будет ли она работать если я сделаю подключение как на рисунке (1) или правильнее будет как на рис. (2)?
    З. Ы. На данный момент подключена батарея (сваренная из 2х труб на 150мм., подключена как на рис. (1).) и подключение сделано металлопластиковой трубкой на 16мм., в принципе все работает, но на кухне зимой прохладно.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никак не уложилось в голове, что есть
    .."СО гравитационная" с трубками на 16МП...:faq:
    Но для радиатора 16 секций чуг. в любом случае лучше двустороннее (подвариант - диагональное) подключение.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Момент конечно интересный, можно было бы взять на вооружение при сдаче СО, когда
    но боязно как -то, заказчик может не оценить эксклюзив. С 16-ти секционным "баяном" однозначно второй вариант, а по хорошему расколоть на две восьмерки и тогда играйся не хочу с подключением, но только МПф16 как то не солидно.
  13. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Ну я немного не все рассказал, просто несколько лет назад эта батарея была подключена D20 железной трубой и я даже на одну зиму ставил насос на СО, но все равно на кухне (18 кв. м.) было прохладно зимой т. к. она является пристройкой и сделана в один шлакоблок и обложена 0,5 кирпичом т. е. там большие теплопотери, в этом году смог только утеплить потолок, а то там было всего 10 см. опилок (строили узбеки). Два года назад выносил ТТ котел в пристроенную кочегарку и вот тогда сварщик посоветовал подключить батарею МП-16 трубкой, объясняя это тем, что этого будет более чем достаточно, даже придется ставить кран на нее, чтоб приглушать, кран то я конечно не ставил, но на МП-16 батарея грела вроде так же.
    - В этом году сменил котел на ТТ котел Прометей-16, и заметил, что когда котел переходит в режим "тления", то в основном доме трубы (D-50,75) теплые, а вот батарея уже заметно прохладнее и когда котел останавливается (тухнет), то она намного быстрее остывает.
    Вопросы:
    - Какую лучше мне поставить МП трубу, при условии, что отводы (от трубы D50 СО) у меня сделаны на D15?
    - Батарею расколоть не могу т. к. установить можно только в одном месте, значит только (2) вариант подключения или "проходной" т. е. снизу с боков? ("обратка" на кухне идет под полом, котел стоит ниже СО на ~ 1,2м.).
    - Можно на один отвод на D15 повесить несколько батарей? (нужно еще в кочегарку установить батарею т. к. котел утеплен и не отдает тепло.)
    - Можно ли будет поставить на батарею "термоголовку", если да, то какую лучше?
