Приплавился сжим Р-645. Почему?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем nikolai_77, 05.11.12.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Дело было утром. Отключилось на даче электричество, через несколько часов электричество появилось, но буквально на несколько минут, а потом опять исчезло. Позвонил председателю она говорит, что это не они электричество выключали, это на подстанции, у них чтото там случилось, но сейчас всё впорядке. Но уменя то электричества нет. Я в счеток, причина не внём. Полез на чердак, выглядываю в окно и вижу, что один из двух сжимов Р-645 как то стронно выглядит. Короче приплавился он. Демонтаж данного сжима был не из лёгких, даже пришлось срезать нижом приплавившуюся резину с провода. Потом установил новый сжим и электричество появилось. Так почему оплавился сжим? И следует ли ожидать в будущем таких сюрпризов?
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Однозначно из-за наличия некачественного контакта в конструкции соединения.
  3. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да вроде сжим фирменный брал, решил переплатить зато качаственный продукт взять, пол города обыскал чтоб найти, везде дешовые аналоги были.
  4. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    "Недопрокололи" скорее всего, контакт был плохой, грелся - вот и такие последствия.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Nikolai_77, по Инструкции -этот зажим нельзя использовать вторично. Может вы. или кто еще, на нем тренировались - вот и проблема вылезла
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Что с чем этот зажим соединяет?
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    На таких зажимах как правило срывная головка стоит. Головка то сорвана была (пластмассовая)? Если нет, то недотянули, вот контакт плохой и был.
  8. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Монтировал хорошо, потому что ранее много читал что при плохом монтаже могут быть проблемы. Вообще сжим был смонтирован почти год назад, и ни каких проблем. Я подозреваю что это как то связано с отключением электричества, может на подстанции после отключения подали большое напряжение вот он и не выдержал и через несколько минут приказал долго жить?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Nikolai_77, присоединюсь к мнению:
    "Отгорает чаще всего участок с самым маленьким сечением. Так же отгорают контакты с плохим креплением или затяжкой (минимальная площадь соприкосновения)" (с)
