Новая скважина 37 метров. (после пару часов простоя рыжая вода)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем sashavitas, 04.11.12.
  1. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    А как бы это видео прям в ютубе посмотреть? На телефоне неудобно тут смотреть.
    P. S. Разобрался, посмотрел. Есть о чём подумать
  2. Simonov_i_a
    Simonov_i_a
    Simonov_i_a
    Добрый день. Попробую здесь отразить свою проблему. Пробурили скважину на известняк, 28 метров. Скважина с небольшим самоизливом, глушится оголовком. Динамический уровень 2 метра, насос опущен на 10 метров. Изначально не прокачивали скважину и когда её открыли пошла мутная вода, очень. Прокачали, пошла чистая, но при кипячении вода становилась белой, как будто в неё муку кинули. Потом это оседала всё в осадок. А сейчас ко всему добавилась рыжета. Но какая-то странная. Когда высыхает на руках у меня больше с глиной сочетается. Прикладываю все фото, в том числе во что превращается фильтр и анализы (а по ним практически всё идеально) скважине 2 месяца.
    IMG_20190824_145940.jpg IMG_20190824_150044.jpg IMG_20190824_150102.jpg IMG_20190824_145916.jpg IMG_20190824_145923.jpg 57477.jpg 6567294-e3e2ca7e2f23aed0c4d71f5011bf73a6.jpg
  3. Simonov_i_a
    Simonov_i_a
    Simonov_i_a
    Ещё файлы:
    IMG-20190802-WA0001.jpg 57477.jpg 6567294-e3e2ca7e2f23aed0c4d71f5011bf73a6.jpg 6567296-78ea6270e43b887bdad18cd07ae403f3.jpg IMG_20190727_113557.jpg IMG_20190727_113608.jpg
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Simonov_i_a, Железо...Разница с ПДК всего в три сотки...Ах и Увы...:(..Плюс погрешность в шесть...Если приплюсовать, то будет превышение...
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Simonov_i_a, а сколько вы вообще скважину прокачивали? Рыжая примесь постоянная или пропадает после прокачки, например, в течение 2-3 часов?
  6. Simonov_i_a
    Simonov_i_a
    Simonov_i_a
    Пропадает после прокачки. Вот что за неделю, стало с механическим фильтром. Правда расход маленький, один человек.
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Мне кажется, что скважина просто недопрокачана. Некоторые скважины надо прокачивать несколько месяцев. Попробуйте покачать по таймеру в режиме 2 часа качает, 2 выключена.
  8. checkthis
    checkthis
    checkthis
    Всем доброго дня!
    У меня похожая ситуация. Скважина в Волосовском районе Ленобласти, кругом известняки. Глубина 11 метров, вода начинается примерно с 5-6 метров. Пробурили год назад, в феврале. Летом приезжали только на выходные - прокачивали безостановочно вибронасосом. Сначала шла мутная вода, потом пошла чистая. Вибронасос лежит на самом дне - буровики так сказали, мол первый месяц-два нужно качать на дне, чтобы озеро размыть. Через месяц появилась ржа. После простоя какое-то время идет рыжая вода, потом снова чистая. Этим летом попробую приподнять насос на метр, как это предписывается инструкцией по пользованию скважиной - возможно тогда ржа пропадет... Еще опасаюсь менять вибронасос на центробежный - не станет ли ему плохо от такой воды?
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @checkthis, возможно, вы уже загубили свою скважину. Вибрационник срочно убрать, с его помощью вы скорее всего нарушили изоляцию горизонтов. Паспорт скважины прикрепите или опишите подробно конструкцию скважины.
  10. checkthis
    checkthis
    checkthis
    @Гидра, Металлическая труба, 112 кажется, с заужением на конце для лучшего входа в известняки. В 10 метрах скважина соседа, такая же, только на 25 метров. Он вибрационник вообще не достает, только им пользуется все лето. Но пока не спрашивал у него - идет ли ржавая вода.
    А как же прокачивать без вибрационника?
  11. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Песка у вас в скважине нет, так что спокойно можно прокачивать центробежным. Вибрация нарушает герметичность затрубного пространства, в водонос начинают попадать грунтовые воды и вода из верхних горизонтов.
  12. checkthis
    checkthis
    checkthis
    @Гидра, дело в том, что, как я подозреваю, у нас нет верхних горизонтов. глубина скважины 11 метров, при этом вода начинается с 5 метров. вряд ли на толщине в 6 метров присутствует два горизонта.
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    А колодезных горизонтов у вас нет? Если бы сверху ничего не тянуло, вода у вас всегда была бы с железом. Возможно, что вибрационник нарушил изоляцию трубы, и в водонос просто попадают частички глины сверху из затрубного пространства, которые потом выкачиваются.
  14. checkthis
    checkthis
    checkthis
    Возвращаясь к проблеме ржавчины. весной приехал на дачу, запустил насос и полезло вот это. первые несколько минут вода шла с такими хлопьями, потом пошла относительно чистая, но все равно с небольшой ржавчиной. если прокачать минут 15-20, то идет нормальная. что это может быть?
    Можно ли при таких обстоятельствах пользоваться центробежным насосом для скважины?
    WhatsApp Image 2021-05-01 at 10.04.49.jpeg WhatsApp Image 2021-05-01 at 10.04.48 (4).jpeg WhatsApp Image 2021-05-01 at 10.04.48 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-05-01 at 10.04.48 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-05-01 at 10.04.48 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-05-01 at 10.04.48.jpeg
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Нужно. Ничего с насосом не случится.
    Если скважиной 3 месяца не пользовались, ее необходимо прокачать хотя бы в течение часа.
    У вас очень неглубокий водонос. Очень легко его испортить, если в него попадут стоки из окрестных септиков и удобрения с полей. В Ленобласти уже есть такие примеры около Гатчины и в Красном Селе. Буровики в основном нынче не заморачиваются изоляцией водоноса, это дорого, заказчик платить не станет, найдет исполнителя подешевле.
