Новая скважина 37 метров. (после пару часов простоя рыжая вода)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем sashavitas, 04.11.12.
  1. Ghost2013
    Ghost2013
    Ghost2013
    Серпухов
    P. S. таковы особенности эксплуатации индивидуальной скважины, в особенности на даче, в отличии от водопровода в квартире.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Извините, но Вы не правы. переубеждать не буду, скоро сами все поймете.
    бывает конечно, но если рассматривать в процентном отношении то получиться 70 к 30.
    С уважением.
  3. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    У нас стоит только пластик. Т. е. ржавчина именно из воды. Причём, ситуация почти один в один, как у топикстартера. Правда, если набрать воду и дать постоять, то вода также станет мутной и с осадков, оседающим на стенках и дне. :faq:
  4. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Вот здесь видно, какой вода была с самого начала. Набираешь - кажется чистейшей, постоит какое-то время - мутная, с осадком. И с самого начала, когда пьешь воду прям из скважины, чувствовался легкий металлический привкус.
    На сегодняшний день вода заведена в дом, установлены ГА, автоматика, фильтры. Причем, после прочтения оной темы один из фильтров поставил именно на железо.
    Поначалу ситуация вроде как улучшилась, но не надолго. Сейчас вода так и идет с запахом железа... А если вскипятить, то и осадок появляется... Уже не знаем, что делать. У нас стоит три колбы подряд. В первой стоит вот этот обезжелезыватель, во второй - угольный, в третьей - что-то типа смягчителя. Вот как на картинке, только вместо первого - обезжелезыватель.
    Может, надо два обезжелезывателя поставить и один умягчитель?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    У Вас видимо сильное превышение по железу, более чем в 20 раз. Такое превышение картриджами не победить. Сдайте воду на анализ, тогда будет понятно как и от чего её чистить.
  6. Vforester
    Vforester
    Vforester
    У меня тоже ситуация похожая, скважина 75 м, на 6 метрах верхний водоносный слой, потом сухо до 60 м, вода реально появилась после 65 м, до этого начиная с 20 м камень песчаник. Сначала до песчаника пробурили с промывкой, когда уперлись в камень, поставили обсадную, дальше пошли с компрессором. Дошли до 75 м, вода появилась, но посчитали, что дебет маленький, бурильщики решили за свой счет пробурить другую скважину, типа "промазали". Начали вытаскивать обсадную, а ее зажало плавуном, сдвинулась вверх на 50 см и встала. Дергали, дергали, она пластиковая, крошится но не идет. Начали пробовать еще промывать, а там воды уже немерянно. Опустили насос, продуктивностью 2.5 м3 в час, начали качать, а вода не заканчивается.
    Покачали непрерывно 2 суток, вода чистая на вид, приятная. Закипятили, тоже отличная, мягкая. Чай вкуснейший. Остановили на сутки прокачку, потом опять включили, она рыжая первые пять минут, потом почище, но при отстаивании или кипячении становится рыжей, мутной как у f j 7 выше на фото.
    Потребовал устранить косяк, они привезли 25 м обсадной пластиковой меньшего диаметра и тут начался цирк, я не спец как правильно, но из автомобильной камеры они вырезали манжету диаметром как первая обсадная и надев на меньшую, начали проталкивать вниз, когда опустили все 25 м, в затрубное пространство между труб начали заливать раствор из песка, цемента и жидкого стекла гдето четыре ведра, сверху досыпали чистым песком.
    В итоге я ихним насосом который качает 2.5 м3/час, еще покачал, выяснил, что пока непрерывно качаеш сутки вода вкусная, без помутнения при кипячении. Если перестал качать на пару часов, опять рыжая. Разругался с бурильщиками, послал подальше. Сейчас поставил насос шнековый 0.5 м3/час, завел в дом, пользуемся для туалета, ванной и посуды. Пить неприятно, фильтра не помогают.
    Сдал на анализ, думал железо, но сюрприз, железо в норме, вода мягкая и вобщем неплохая, но азот превышает норму в три раза. Лаборатория сказала, что это попадает верховодка, у нас вокруг участка лес и лесное озерцо заболоченное в 100 метрах от участка.
    Теперь сижу и думаю, что этот презерватив из камеры, который сделали буровики, и не мог задержать верховодку, а раствор с жидким стеклом также не выполнил свою функцию, размазался на длине 25 метров трубы и все.
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, как быть, можно ли что то сделать в такой ситуации, может вытащить внутреннюю обсадную и как то отсечь верховодку. Особенно неприятно в этой ситуации, что добрая вода там есть но как до нее добраться.
    Привкус у воды, вроде как железа на языке остается, а по факту анализы показали аммиак.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Vforester, Всю было хорошо пока не додумались вытаскивать обсадную трубу.
    Сейчас можно попробовать посадить внутрь первой колонны еще одну.
    Нужно знать диаметр обсадной трубы и диаметр открытого ствола.
  8. Vforester
    Vforester
    Vforester
    Дело в том что вторую обсадную поставили, но на мой взгляд неграмотно, верховодка и дальше продолжает сочится в скважину, я выше об этом написал.
    Вопрос в том, можно ли выдернуть внутреннюю обсадную при таком раскладе, и сделать все правильно, чтобы верховодка не затекала внутрь.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Vforester, Опишите конструкцию скважины.
  10. Vforester
    Vforester
    Vforester
    @бурильщик, пробурено под обсадную 159 мм до глубины 20 м, дальше пошел камень песчаник, песчаник прошли до глубины 75 м. Вставлена 159 обсадная труба от поверхности грунта до песчаника с упором в песчаник, но потом ее оторвали от песчаника на 50 см вверх. Чтобы перекрыть верховодку, которая пошла через образовавшийся зазор, внутрь 159 обсадной вставили 125 обсадную до глубины 25 м, но верховодка все равно поступает в скважину.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Vforester, Заполните меж колонное пространство тампонаж ной смесью. Перекроете верховодку и будет вам счастье.
  12. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Я бы попробовал перекрыть плывун, учитывая, что он не глубоко, 219 стальной. Но без бурового станка, боюсь, это не реально.
    Труба, кстати, пластиковая не факт, что приподнялась вся. Могла и порваться на резьбе. Где - не известно.
    Самое идеальное, было бы вытащить внутреннюю колонну и сделать видеообследование.
  13. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Подозреваю что у меня похожая ситуация. Если начать непрерывно качать вода светлая и не пахнет, но стоит перейти в обычный режим редкого включения, а тем более после отсутствия на даче вода начинает пахнуть. Я сам гидробурил так называемую абисинку. Причем сначала садовым буром шуровал. То есть у меня относительно большое затрубное пространство куда наверняка попадает верховодка. Сразу не стал засыпать. Только устье закрыл пробкой и засыпал песочком.
    Внимание-вопрос! Почва "обожмет" все лишнее пространство вокруг трубы или наоборот-размыв будет только увеличиваться?
  14. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    В лаборатории сказали, превышение железа более чем в 400 раз... Можно ли это победить?
    Скважина 36 метров, пластиковая обсадная, оголовок Джилекс. Соседи говорят, типа, можно ещё метров на 20 глубже пробудить. Только я вот не представляю, как это.
  15. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @f_j_7, Можно. Но сложно.
