Пирог стены
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем dimon, 04.11.12.
  1. dimon
    dimon
    dimon
    Чайковский
    Пирог стены
    Посмотрел много тем на форуме и окончательно запутался. Но, все же решил такой пирог стены: 1,5 керамического кирпича, газобетон D 400 -120мм заменяет утеплитель, воздушная прослойка + облицовочный кирпич. Ширина фундамента 600мм. Ваше мнение для меня формучане очень важно, спасибо!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Холодно будет, посчитайте теплопроводность стены. Даже до показателей СНиПа не дойдете.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. А где вы ГБ 120 мм шириной встречали, собственно?
    2. 380 (1.5 кирпича) + 120 + зазор + облицовка = 600. Так получится, если только облицовочный кирпич тоньше, чем 120 мм. И то, с натягом. Вентзазор очень маленьким получается.
    Зачем изобретать велосипед? Тем более с квадратными колесами.
  4. dimon
    dimon
    dimon
    Чайковский
    Спасибо за ответы! Но есть еще вариант: кирпич, газобетон 200, зазор, облицовочный кирпич.
    Формучане, а есть другие варианты?
    Главное что бы в пироге был облицовочный кирпич и первый из нутри!
    Спасибо!
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Перегородочные блоки как раз 120 мм шириной. Именно такими блоками выложил перегородку у себя дома.
    Есть вариант: колодцевая кладка с заполнением колодцев легкими бетонами (керамзитобетон, шлакобетон, опилкобетон или их композиция). Насухую засыпать нежелательно: со временем утеплитель может осесть.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зазор в этом случае не нужен. Вообще.
    Если уж так неймется сделать такой слоеный пирог, то изнутри, в качестве несущей стены, вполне достаточно кладки в кирпич. Т. е. 250 мм.
    120 мм - облицовка.
    Итого 250 мм ГБ спокойно можете брать.
    А если возьмете что-то вроде ГБ D300, то и 200 мм в таком случае более чем достаточно будет.
  7. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    У меня аналогичная ситуация, фундамент 600мм.Ну я не мог решиться пол кирпича или в кирпич изнутри, для плит перекрытия. 120мм сказали слабо на форуме и я тоже остановился на варианте: 250мм кирпич изнутри-250-300мм ГБ (Д300-Д400)-120мм кирпич облиц.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    СНиП однозначно запрещают делать несущие стены из кирпича толщиной меньше 25 см (Не меньше, чем в 1 кирпич). В полкирпича может оказаться слишком неустойчивой.
    При строительстве гаражей видел такой гибрид: стена в полкирпича, а на расстоянии где-то в полтора метра друг от друга в ней встроены кирпичные колонны 25х25 см на которые опираются П-образные плиты перекрытия.
  9. Rotkov27
    Rotkov27
    Rotkov27
    Нефтекамск
    Если не секрет, где эту информацию найти хотел бы сам почитать?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    СНиП "Каменные и армокаменные конструкции". Там сказано иначе, но суть та же: что-то наподобие "толщина стен должна быть не менее чем от 1/20 высоты этажа"
  11. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Я бы строил однородную стену из газоблоков шир. 375-400мм.
  12. Montecristo111
    Montecristo111
    Montecristo111
  13. Snab2013
    Snab2013
    Snab2013
  14. Snab2013
    Snab2013
    Snab2013
    Вот ваша стена в картинке http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130224025709LjDpwmm
    Холодновато будет
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мда-а-а. Вы хоть прежде чем подобные картинки выкладывать, кого-нить спросили бы. Там же бред безграмотный.
    Какие - 35 для Москвы? В какой лженаучной литературе Вы нашли такие цифры? :)
    Плюс давно известная безграмотная ошибка на этом ресурсе.
    В расчет теплозащиты включены: вентилируемый зазор и облицовочный кирпич за ним :aga:
