Прошу Вашей помощи по покрытию лестницы из бука
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Mouravy, 04.11.12.
  1. Mouravy
    Mouravy
    Mouravy
    Зеленоград
    Добрый день.
    Прошу Вашей помощи. Горе строители собрали лесницу из бука, все нормльно. А вот с покрытием вышел косяк. Покрыли морилкой на водной основе и лаком, получилось без слез не взглянешь. Сейчас планирую все снять до дерева. Подскажите чем лучше отколировать и каким лаком покрыть
  2. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Масло Осмо должно хорошо и ровно лечь. А из морилок лучше взять нитрокраситель от Херлак (Хербертс) и сверху ПУ лак 2-х компонентный от этого же производителя. Некоторым подходит и морилка Пирти от Тиккурилы, в любом случае надо делать выкрасы на чистом дереве. а на крайний случай если ничего не получится с очисткой можно использовать укрывной вид отделки например такой
  3. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Выбор краски зависит от того, какого результата вы хотите достичь - закрашивать структуру дерева или нет. Можете взять Пинотекс интериор - колеруется, посмотрите палитру и сделайте выкрасы.
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Ужас-то в чем? Лестница деревянная? И по ней ходить будут? Тогда советы выше неправильные. Напишите подробненько суть проблемы, лучше с фото. Палитры и выкрасы - это девушкам и вьюношам мозги крутить. Надоть сначала проблему понять. Потом понять, какие свойства покрытия нужны. Потом выбирать тип материала. А хер-бертс или пинок-текс - это дело десятое. Тут уж как менеджер выкрутит. Кстати, того, кто Вам впарил лестницу из бука, можете записать во враги. Бук для этих целей, мягко скажем, не идеален.
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    А. М., Почему не рекомендуете применять бук? Из какого дерева лучше сделать лестницу?
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Бук - древесина хоть и твердая, но хрупкая, склонна к сильному короблению, загниванию, текстура на мелких изделиях неплоха, но из-за мелкого рисунка на больших изделиях теряется. Обычно используется для мелких деталей в мебельном производстве и на производство шпона. При высококачественной отделке хорошо смотрится под полированным слоем лака. Классика советской мебели эпохи застоя - 70-80 годы.
    Из чего? В зависимости от конструкции. Универсален дуб, но тяжел и дорог. Более доступен ясень, хотя текстура тоскливая. Граб еще проще смотрится, чем бук, хотя качество древесины высокое. Хвойные тоже годятся, хотя мягки. Продавливаются под любым покрытием. Как по мне, бук я бы не рассматривал и не использовал совсем. Не для лестниц он. Мебельное дерево.
  7. Абскотингс1923
    Абскотингс1923
    Абскотингс1923
    США
    Добрый день!
    Лучьше всего смыть старое покрытие. Бук довольно красивое дерево. Используйте смывку краски и лаков.
    Например Zip-Strip снимает лаки до дерева. Можно покрыть марилкой Zip-guard, для дерева она без пигментная не перекрывает структуру древисины, а затет уретановый лак так как Вам необходимо учесть что это лесница и много проходимости по ней уретановый лак прочен на стирание и образив. Можно покрыть лаком из той же серии Zip-Guard.
  8. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Апшеронск, Краснодарский край
    Лучше полностью вышлифовать древесину, только после этого приступать к новой покраске. Бук лучше всего маслом тёмным или полностью красить эмалью, можно немного затонировать и вскрыть лаком, всё зависит от текстуры ваших ступеней, если красивая то можно небольшую тонировку, если не очень, то потемнее, лучше всего бук смотрится на контрасте. Последнюю лестницу наш заказчик сам затонировал, по моему симпатично, чисто масло. Кавказский бук материал, тонировка масло.
  9. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Эта лестница прозрачным маслом, без тонировки.
  10. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    @ооопредгорье, скажите пожалуйста, а подступенки тоже маслом покрыты ? Как добиться чтоб они были светлыми, а сами ступеньки тёмными ?
  11. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Да, всё маслом. Просто разным маслом покрывать и всё, или покрыть на несколько слоёв, чем темнее цвет, тем больше слоёв масла.
  12. songnong
    songnong
    songnong
    Прекрасная лестница! мне нравится) я себе тоже выбрала бук. Думаю, чем покрывать) очень хотелось бы, чтобы осталось вот такого, натурального цвета, но вот как это сделать...?
  13. songnong
    songnong
    songnong
    а не подскажете, что за масло и как оно в использовании?
  14. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Не подскажу, самостоятельно покупал заказчик масло, но выбор большой. Не согласна с тем, что бук не подходит для лестниц, да он гигроскопичен, но при правильной обработке он долго простоит. Цена дешевле чем дуб и ясень на 30-40%. Дуб и ясень по цене и по весу почти одинаковы, ясень тоже гигроскопичен, он тоже при неправильной покраске может лопнуть как и бук, при правильной покраске ничего с ними не будет. Бук не очень хорош без тонировки, его нужно приукрасить хотя бы чуть чуть. Самостоятельно на бук очень тяжело непрофессионалу масло нанести, масло на бук не очень красиво наносится.
