Проход через плиту перекрытия под Ø110?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем GripsK, 04.11.12.
  1. GripsK
    GripsK
    Сам себе Gastarbeiter
    GripsK
    Москва-Таруса
    Добрый день! Вопрос к специалистам или к тому, кто уже так делал.
    Есть санузел на втором этаже, одна плита перекрытия и боковая забивка 150мм. Нужно вывести Ø110 трубу от унитаза на первый этаж. Плиты перекрытия в доме пустотные, толщина 250мм. Читал, что через пустоты можно проходки делать, но в моем случае получается близко к опорному краю.
    Повредит это несущим способностям?
    П. С. Проходку собираюсь делать алмазным бурением, коронка Ø122
  2. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Десять лет на заводе хреначил молотком отбойным эти и другие плиты под вентиляцию-каналью-воду.Плюс сверху стяжка-плитка,оборудование.Ничего не упало. Удачи.
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Рабочая нижняя арматура в плитах ПК расположена в ребрах между пустотами, так что ваше отверстие не повредит, можно пробить хоть у края. Диаметр пустот 159мм. Я бы не заморачивался со сверлением алмазной коронкой (долго, дорого), а пробил бы перфоратором.
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Москва-Таруса
    Фух...:son: Огромное спасибо Вам Антиураган и Вам zumpf.
    Просто есть такая возможность. Не хотел лишнего вибрационного воздействия. Лазил тут по форуму и видел как у людей плиты лопались от неправильного складирования.
    Потом все равно арматуру проходить, а алмазной без проблем, чисто и ровно.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вот кстати товарищи не совсем правы, говоря что их можно долбить отбойником, их нужно резать. Ударные методы не допускаются
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Москва-Таруса
    Вот я так и предполагал. Ну его, от греха.
  7. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Очень спорное утверждение. Видели ли Вы эти алмазные коронки в 60-80 годах. А отбойный молоток был всегда, и стояки канальные тянули и ничего не упало. Плита зажата с четырех сторон, и разовое локальное ударно-вибрационное воздействие переносит безболезненно. Впрочем я приветствую прогрессивные методы, но цена и скупость-глупость вышестоящих членов вынуждала действовать консервативным и надежным способом.
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да. Как это верно... и как печально. :(
  9. Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Aleshamailbox
    Хабруйск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Плита ПК 63 1.5 метра шириной, как на картинке ТС. Нужно пробить отверстие 210-250 мм под дымоход, примерно в том же месте что и у ТС, может чуть дальше от короткого края плиты (500 - 800 мм). Видимо придется перерезать одну армотурину. Выдержит ли плита?
    З. Ы. Под плитой на растоянии 1700 мм от короткого края, с той стороны где планируется долбить отверстие стоит перегородка (стена) из отсевблоков. Она стоит на такой же плите, если плита треснет и обопрется на перегородку, не рухнет ли нижняя плита?
  10. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Почитал, почитал, и решил что спокойно можно в пустоте ПБ 52-12-8 резать проходы для моих венттруб д150 мм.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Москва-Таруса
    Спустя несколько лет скажу, что все нормально с плитами. Прошел 122-й коронкой в пустотках и вырезал в итоге семь отверстий в доме, естественно в разных плитах, под стояки канализации, воздуховоды камина и т. д.
